VEND TEA20 ET FORD 2N [VENDU]
Message par artique florian » 02 Fév 2010, 18:45
BONJOUR JE VEND A REGRET CES TRACTEURS IL FAUT SAVOIR FAIRE DES CHOIX.
TRACTEUR FORD FERGUSON 2N AVEC CARTE GRISE ANNEE 1946 TOURNANT REFECTION COMPLETE DU CARBURATEUR GICLEUR POINTEAU AXES VOLETS PAPILLON JOINTS... ET DE L'ALLUMAGE VIS PLATINEE,DOIGT,CONDENSATEUR,BOUGIES,DECANTEUR ESSENCE ET TUYAU D'ALIMENTATION NEUF. AVEC BARRE DE COUPE COMPLETE J'AI TOUTES LES PIECES. LES PNEUS ARRIERE SUR LA PHOTO ONT ETE ENLEVER ET D'AUTRE SERONT MIS A LA PLACE. PRIX 1400EUROS
TRACTEUR FERGUSON TYPE TEA20
ANNEE 1954 TOURNANT SANS CARTE GRISE
PIECES CHANGER FAISCEAU TABLEAU DE BORD,VOYANT CLEF CONTACT , ALLUMAGE REFAIT BOUGIE,FILS BOUGIES,TETE ALLUMEUR,VIS PLATINEE,DOIGT ALLUMEUR AINSI QUE LA CARBURATION GICLEUR POINTEAU JOINT... ,POMPE A EAU,THERMOSTAT,DURITS RADIATEUR ET D'AIR DU CARBURATEUR COURROIE,VIDANGE MOTEUR ET FILTRE CAPUCHON DE PRISE DE FORCE,CHAINETTES ET GOUPILLES A RESSORT... PRIX 1100EUROS
SUITE
Message par artique florian » 02 Fév 2010, 18:49
j'ai oublié une photo du ford ferguson 2n. la voici.
Message par artique florian » 21 Avr 2010, 18:48
bonsoir pour informations mes 2 tracteurs sont vendu merci.
Retour vers A Vendre
