Faucheuse Kuhn (barre de coupe latéralement portée)
Message par North André » 28 Avr 2009, 18:26
Bonjour, j'ai une faucheuse Kuhn (barre de coupe latéralement portée) sur mon TEF 20, complète mais, j'ai un problème sur la poulie de prise de force, les canelures à l'intérieure sont complètement usées donc elle n'a plus de prise sur la PF, est-ce que quelqu'un a une solution ou une adresse pour faire refaire ces canelures ou éventuellement une poulie dans ses archives à me vendre, la référence sur la poulie: BE 1597 A et elle a un diamètre de 243 mm. et est-ce qu'une poulie d'une faucheuse Ferguson est la même?? mais toujours pareil où la trouver?? Amicalement. André north
North André
Message(s) : 29
Message par Fabrice ff30 » 28 Avr 2009, 19:51
si ça peut t'aider, demain je mesurerai la poulie ferguson.
bonne soirée
Message par ponyman » 28 Avr 2009, 20:22
Cela peut très certainement se refaire ... aurais-je pu dire le contraire ? :oops: :oops:
Soit trouver l'atelier de mécanique générale qui te fera :
- alésage du centre de poulie (pour que ce soit bien rond et centré)
- manchonnage
- nouvelles cannelures dans le manchon (c'est là qu'un "bricoleur" coince)
Mais ... il peut être intéressant de voir à adapter un de ces manchons de réduction de pdf dont on a parlé par ailleurs.
Le plus difficile est de le centrer dans la poulie, soudure, découpe de ce qui dépasse ;-)
J'ai pas loin de chez moi l'atelier qu'il te faut ... et la poulie en question.
Si tu ne trouves pas de solution plus proche, on en reparle.
Message par Fabrice ff30 » 29 Avr 2009, 19:07
le diamètre de la poulie ferguson est de 213mm.
Re: Faucheuse Kuhn (barre de coupe latéralement portée)
Message par VINCENT » 29 Avr 2009, 19:30
North André a écrit:... j'ai un problème sur la poulie de prise de force, les canelures à l'intérieure sont complètement usées donc elle n'a plus de prise sur la PDF...
C'est étonnant, dans mon cas ce sont les cannelures sur l'arbre de la PDF qui se sont usées en premier...
Message par ponyman » 03 Mai 2009, 18:29
André, Vincent, tous ...
Je vous invite à voir ce nouveau post que j'ai ouvert car il me semble que ce sujet mérite un traitement de fond dans une rubrique plus adéquate ;-)
viewtopic.php?p=44365#44365
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invité(s)
