Injecteur
Injecteur
Message par Pakal » 30 Juil 2012, 22:33
J'ai enmené mes injecteurs chez un dieseliste, diagnostique grippés!
Je recherche donc 4 injecteurs en bon état pour un ff30 .
merci d'avance
Pakal
Message(s) : 61
Message par Pakal » 06 Août 2012, 22:16
problème résolu, j'ai sorti l'aiguille du nez d'injecteur en la serrant dans l'étau, puis en tournant le nez avec une pince j'ai réussi a le sortir. ensuite en noyant dans le wd40 c'est revenu.
le dieseliste en avait démonté un et déréglé la vis de tarage. j'ai mesuré la longueur sur les 3 aures, 94.5mm depuis la tête de vis de reglage jusqu'à la tete de filletage support du nez d'injecteur. j'ai donc règlé la vis sur cette cote.
j'ai tout remonté bien purgé et avec un peu de start pilot c'est parti!
si ça peu aider, ma foi...
Pakal
Message(s) : 61
Message par Papounet 82 » 06 Août 2012, 22:41
On peut éventuellement les roder à la "fleur de souffre" mais cette méthode pour les tarer :roll:
Moi je les tare à: 120bar
Je parle du délicieux Freeman-Sanders!
Papounet 82
Message(s) : 185
Retour vers Recherche
