Système de serrage bol decanteur TEA20 [ TROUVÉ ]
Message par patou18 » 09 Oct 2017, 23:25
Je recherche le clip fil de fer qui se fixe par le haut avec molette de serrage en bas. J'ai foiré l'origine qui avait déjà été ressoudé.
D'avance merci si vous avez.
Message(s) : 1738
Re: Système de serrage bol decanteur TEA20
Message par patou18 » 17 Oct 2017, 00:23
Je vais répondre a cette question pour eviter un zéro, ça me gêne le " zéro réponse !
Pas trouvé, même sur LBC et en neuf, vaut que dalle, s'adapte même pas aux raccords existants.
Laisser tomber.
Message(s) : 1738
Message par guillaume_69 » 17 Oct 2017, 05:38
Salut Patou,
Et du coup, tu as trouvé quoi comme solution?
Message(s) : 604
Message par patou18 » 17 Oct 2017, 11:00
Bonjour guillaume
Il me faut trouver au minimun une mollette ronde. Je peux faire une brasure sur le support, avec un boulon tête plate, je visse la molette et je soude sur le fil de fer qui sert de maintien au bol. Actuellement, je desserre avec une pince plate, a la place de la molette il y a un petit écrou, et a force de le desserrer, ça fini par s'arrondir, et le filetage commence a foutre le camp, ça force. C'est pour cette raison, que je cherche uniquement la fixation du bol. Pas facile a trouver, car si le bol manque sur le decanteur, souvent la fixation est perdue. Vendus neuf, j'hésite, c'est pas le prix, mais apparemment ne s'adapte pas très bien d'après ceux qui ont déjà acheté.
Pour l'instant, ça tient, mais je sais que ça vas pas le faire longtemps, une fois le vissage foiré, bonjour la fuite essence ! Faut que je trouve quelqu'un qui a un vieux TEA pour pièces et qui a toujours le decanteur, moi c'est seulement le maintien que je cherche. Je finirais bien par trouver.
Bonne journée guillaume. A+
Message(s) : 1738
Message par guillaume_69 » 17 Oct 2017, 19:17
Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions Patou. Bonne recherche!
Message(s) : 604
Message par PIERREGUYON14 » 21 Oct 2017, 10:56
Je crois avoir ça
P GUYON
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par patou18 » 21 Oct 2017, 22:13
Pierreguyon serait- tu celui que l'on attends ?? Je dirai pas le Messi quoi-que !! Mon serrage tient, mais quand je veux enlever le bocal, je le fais a la pince , a la place de la mollette c'est un écrou qui commence a fatigué, je sent que le fildtage vas pas durer. Une fois foiré, plus moyen de tenir le bocal. En plus mon reservoir donne un peu de rouille, donc il me faut souvent nettoyé le bocal. Si tu as je suis preneur, donne moi ton prix sur MP et on en reparle. Demain, je vais mettre une photo du decanteur, je sais qu'il ne sont pas tous identiques. Je mets la photo a la suite du message. Serrage bocal pour decanteur TEA20 ess coventry de fin 56. Merci de ta proposition. Bon dimanche.
Message(s) : 1738
Message par Fabrice ff30 » 11 Nov 2017, 08:49
Patou t aurais une photo de ton modèle?
Message(s) : 5824
Message par patou18 » 15 Nov 2017, 18:53
Fabrice, j'attends l'envoi de pierre guyon d'un decanteur pour pièces a récupérer, surtout le serre bocal. Sous le bocal, le boulon pour le serrage qui commence a s'arrondir et le pas de vis, y en a pas pour longtemps !! La molette a disparu. Après c'est la fuite et pas le choix pour un neuf. En plus pas facile a trouver, si le bocal manque, souvent aussi la retenue, vu qu'elle n'ait pas fixé au support, ne tient que serré qu' avec le verre.
Passez une bonne soirée.
Désolé pour ceux qui avait lu mon article sur la refection electrique de mon tea20, je l'ai effacé en "editer" ce n'est pas la rubrique pour ce genre de sujet. Dès que j'ai terminé, je vous rappellerais ce que j'ai fait et mettrais des photos, j'irai sur la rubrique renovation de vos tracteurs, ce sera mieux pour eviter de s'eparpiller.
Excuse pour l'erreur de rubrique. A+
Message(s) : 1738
Message par SEPPI » 18 Nov 2017, 17:47
Il me semble que cela se trouve en neuf:
en UK certainement
-en F à la fameuse boutique
JM
Message(s) : 6419
Message par patou18 » 20 Nov 2017, 18:40
J'ai vu sur les sites les decanteurs a vendre, pas le choix, c'est tous les mêmes, d'après les avis de ceux qui ont acheté, ce n'est pas tout a fait ça. Le bocal est plus petit, l'ensemble de qualité moyenne et le pas de vis pour fixer au tuyau metal essence n'est pas adapté, il faut acheté un raccord. Peut-être que maintenant ca a changé, mon decanteur peut encore faire, il me faut simplement le maintien avec sa molette. J'attends un decanteur pour pieces a recuperer dessus, on verra.
Bonne soirée. A+
Message(s) : 1738
Message par SEPPI » 21 Nov 2017, 18:34
patou, j'en ai un dans mon b.... Mais je ne sais si c'est le même.
Il faut que j'aille le jour...
Seppi
Message(s) : 6419
Message par patou18 » 21 Nov 2017, 18:55
Merci seppi de ta réponse, pierre du fofo, m' envoie un de canteur pour tea, vu les photos, je pense qu'il manque la fixation au reservoir, mais le reste est en bon état, si par chance, le maintien bocal est le même que le mien, ça fera l'affaire. Dès que je le recois je vous tient au courant si je peut prendre dessus les pièces qu'il me faut.
Bonne soiree A+
Message(s) : 1738
Message par SEPPI » 22 Nov 2017, 14:18
Tu dis il manque la fixation au réservoir, expliques moi ce qui manque stp
J'ai peut-être ta solution...
Seppi
Message(s) : 6419
Message par patou18 » 22 Nov 2017, 21:23
Bonsoir seppi
Je n'ai pas encore reçu le decanteur de pierre, il est parti lundi, peut-être demain ou vendredi au plus tard pour le recevoir. D'apres3 les photos et ce que m'a dit pierre, qui est sur le fofo, le haut est abîmé, pour moi aucune importance, je ne compte pas changer entièrement le mien, a moins d'en trouver un vraiment en bon état. Vaut mieux eviter de demonter si on est pas sur de remettre en état, ce ce genre de materiel, impossible de bricoler, surtout au niveau fixation sur le reservoir.
Attends que je recoive ce qui m'a été envoyé, déjà pour voir si je peux récupérer les pièces qu'il me faut.
mercib pour ton aide, je te tiens au courant. Bonne soiree.
Message(s) : 1738
Bonsoir seppi
Je n'ai pas encore reçu le decanteur de pierre, il est parti lundi, peut-être demain ou vendredi au plus tard pour le recevoir. D'apres les photos et ce que m'a dit pierre, qui est sur le fofo, le haut est abîmé, pour moi aucune importance, je ne compte pas changer entièrement le mien, a moins d'en trouver un vraiment en bon état. Vaut mieux eviter de demonter si on est pas sur de remettre en état, sur ce genre de materiel, impossible de bricoler, surtout au niveau fixation sur le reservoir.
Message(s) : 1738
Message par SEPPI » 24 Nov 2017, 14:32
OK
Message(s) : 6419
Message par patou18 » 24 Nov 2017, 15:27
Je viens de recevoir le decanteur. Rien a voir avec le mien !! Les raccords, aucun ne vas, comme le reste d'ailleurs. 1) raccord ess vers carbu rien a récupérer 2) raccord robinet, classique a écrou, le mien système presse etoupe a vis. Le bol trop petit et le maintien avec molette plus court de 2 cm, le haut inutilisable, filetage au reservoir manque la moitié et un trou sur le côté !!! Pas grave, on vas passer a autre chose, la photo du mien etait pourtant bien claire.
Donc, si vous avez, je suis toujours en recherche. Je vais mettre les cotes de mon modèle, cela evitera les a peu près, sur photos, les dimensions ne sont pas toujours facile a deviner selon l'angle de la prise.
Seppi Fabrice Bon aprem et bon week-end a tous A+
Message(s) : 1738
Message par SEPPI » 27 Nov 2017, 12:12
patou, je vais photographier le mien demain mardi...
Seppi
Message(s) : 6419
Message par Labodatko » 27 Nov 2017, 18:18
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=8_s
... et ca.. ca y ressemble bien non?
Retour vers Recherche
