demarreur
Message par artique florian » 08 Nov 2007, 22:09
bonsoir je vois pas de quoi vous parler mettez moi une photo merci.
Message par ponyman » 09 Nov 2007, 10:24
Mieux qu'une photo Florian :wink:
Si ça te tente et que tu veuilles faire le voyage ou organiser le rapatriement 8)
http://cgi.ebay.co.uk/MASSEY-FERGUSON-AUTOMATIC-PICKUP-HITCH-AN-ORIGINAL_W0QQitemZ330184778199QQihZ014QQcategoryZ121875QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Message par Raph » 09 Nov 2007, 12:00
Christophe cherche désesperement ! :shock:
Mon oeil ! :shock:
Non, sans rire ! :D
Fallait le dire :wink:
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Message par max57 » 10 Nov 2007, 10:11
Bonjours , voici des photo de mon démarreur !!
vous en penez quoi ? il est récuperable ?? il y a quelque petit trou , et j'ai vu en le faisant tourner qu'il faisait comme de la soudure ... :(
max57
Message(s) : 95
Message par ponyman » 10 Nov 2007, 11:02
Il est en bien meilleur état que celui de Raph 8)
L'isolant (mica) est bien là mais juste recouvert par les bavures du cuivre.
Et il reste beaucoup de matière.
Un coup de tour pour rattrapper les trous, un dégagement des rainures sur 2 mm à la lame de scie et c'est bon.
Quand tu dis "comme de la soudure", tu veux dire étincelles - arcs électrique ...
C'est normal puisque tes connexions sont plus ou moins jointives donc court-circuit. En rétablissant l'isolement par le nettoyage des rainures il n'y paraîtra plus 8)
Petit bémol : il ne faudrait pas qu'un bobinage ait grillé mais pour le moment c'est impossible à tester :?
Message par ponyman » 10 Nov 2007, 11:08
J'ai oublié une précision supplémentaire :oops:
Il y a l'air d'avoir beaucoup de limaille un peu partout.
Tu n'aurais pas un roulement qui aurait labouré son logement dans le carter ? :roll:
Vérifies ça et si tu décides de le remonter, tu en profiteras pour mettre des roulements neufs :wink:
Message par max57 » 10 Nov 2007, 12:26
Ok , merci des conseil , çà me rassure qu'il ne soit pas trop endommager !!! je vais regarder les roulement et je te dirais çà
encore merci
max
max57
Message(s) : 95
Message par max57 » 10 Nov 2007, 13:38
J'ai bien regarder , et je ne vois pas les roulements dont tu me parle ! :(
A chaque bout du démarreur , ou vient se loger la longue tige qui comporte le bobinage , il n'y a rien , juste un trou du diamètre de la tige , mas pas de roulements ..
je me trompe peut-etre .....
c'est un démarreur Paris-Rhône !!!
max57
Message(s) : 95
Message par ponyman » 10 Nov 2007, 17:43
Excuses-moi, mais étant assez nouveau dans ce monde fabuleux je ne connais pas toutes les subtilités de nos chers engins.
Je répond donc d'après des connaissances mécaniques venues de divers horizons.
Les moteurs électriques, dynamos, démarreurs ...etc , sont montés soit avec des roulements soit avec des bagues suivant l'époque, la charge, la conception voulue par le fabricant ...
S'il n'y a pas de roulement, ce doit donc être des bagues :roll:
On voit en effet sur le bout de ton axe un frottement qui peut être la portée de cette bague.
De quel matière sont fais tes trous ? Ce n'est pas de l'alu ? :shock:
Une bague en bronze ou approchant devrait être insérée dans le trou du carter ...
Une photo du carter peut-être ?
Qu'en pense Raph ... ou d'autres qui connaissent bien ce démarreur ? :wink:
Message par max57 » 10 Nov 2007, 20:54
voilà une photo du carter du demarreur où on vois bien une bague en bronze!!
Une photo de l'interieur du demarreur !!
Et encore une du starter !!!
en effet Ponyman , tu avais vu juste , c'est bien une bague en bronze !! elle n'est pas creuser , ni endommager !!! c'est nikel :D :D
sinon je vais enmené mon demarreur chez un autre spécialiste plus sérieu qui lui pourra le re-tourner , et rétablir l'isolation ..
max
max57
Message(s) : 95
Message par ponyman » 11 Nov 2007, 03:38
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Je l'ai mon démarreur 6 volts 8) Je vous raconte ça après.
Les bagues semblent en bon état Max, si tu peux en profiter pour les changer quand même ça ne peut pas nuire.
Ne sois pas trop dur avec ton premier interlocuteur. Il peut être très pro au point de ne pas vouloir prendre le risque de te décevoir en découvrant autre chose, genre bobinage grillé comme je te le disais avant.
Tu pourrais d'ailleurs peut-être essayer de voir toi même ce qu'il en est en dégageant gentiment avec une lame de scie les espaces pour essayer d'isoler chaque plot et ensuite tester au multimètre.
Je vous disais donc que je viens de trouver un démarreur 6 volts 8)
Sur ebay UK, il y en avait un : mise à prix 35 €, pas de livraison :?
Après contact avec le vendeur, je lui ai expliqué que mon TEA aimerait bien fêter ses 60 ans avec un démarreur et que si celui-ci venait d'Angleterre ce ne serait que prolonger l'histoire vu que le tracteur avait lui même tranversé la Manche il y a 60 ans.
Maurice (c'est son nom) a été ému par mon discours et a accepté de me l'envoyer en cas d'enchère gagnante.
Donc ce matin, levé trois heures et gagné pour 72 € 8)
Plus une soixantaine pour le port cela est toujours mieux que les 380 € pratiqués ici pour du neuf. Et l'occase .... j'ai pas trouvé.
Excuses moi d'empiéter sur ton sujet Max :oops: :oops: mais je suis trop content :D :oops: :D
Message par max57 » 11 Nov 2007, 09:23
Ce n'est pas un problème Ponyman , Le sujet concerne tout les demarreur .
Et je suis ravis que tu est trouver on demarreur 6V !Comme quoi , on peut encore trouver pas mal de pièces de petit gris ce qui montre qu'il ne sont pas près de disparaîrent !! :D
je vais essayer de degager les plots , et les tester au multimètre !!!! j'ai appris comment les tester au lycée .
j'y repence je ne mettais pas présenter :
je m'appelle Maxime( apeller moi Max ) , j'ai 16ans presque 17 , je suis passionner par les vieux tracteurs et leur restauration ! :D :D !! je fais des etudes de mécanicien en machine agricole !!
voilà tout
Max
max57
Message(s) : 95
Message par Rémi » 11 Nov 2007, 12:36
Salut, c'est surement Morris, le chat de Marc qui t'a vendu ce démarreur, il a un coeur grand comme ça :D
Message par ponyman » 11 Nov 2007, 14:25
C'est d'ailleurs marrant que l'orthographe de notre félidé préféré sonne plus anglais que l'orthographe de mon véritable anglais :roll:
Miaou alors !!! :lol:
édité pour corriger les fautes :oops: :oops: :oops:
Message par Marc » 11 Nov 2007, 15:35
Vous voir moi beaucoup sorry, je n'aye pas de parts to vendre. of course.
Je suis un véritable chat de gouttière Français, moi m'sieur dame et je ne permettrai pas qu'on me compara à un poilus vulgarus d'outre Manche.
Je m'appelle Moriss à cause du dessinateur de Lucky Luke (un copain à Raph) mais bon, mon maitre (et seigneur) était dans le cirage le jour là, car normalement c'est deux "R" et un "S" mais comme ça, ça fait plus smart, n'esssssssssssst ce paaaaaaaaas ?
miaouh à tous et à toutes
Moriss
Message par Rémi » 11 Nov 2007, 22:09
Certainement un cousin éloigné alors ;)
Et désolé pour l'orthographe de Moriss, il est vrai que je me trompe à chaque fois :oops:
Message par ponyman » 24 Nov 2007, 21:15
As-tu trouvé ou réparé ton démarreur Max57 ?
Sinon celui-là ne t'aura sans doute pas échappé :wink:
http://cgi.ebay.fr/demareur-a-poussoir_W0QQitemZ320183727526QQihZ011QQcategoryZ121683QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Il me parraît cher mais si c'est "introuvable" :roll:
Message par max57 » 25 Nov 2007, 11:34
SAlut ponyman ;
Pour mon démarreur , mon voisin a pu le re-tourner , donc disparition des trous , là je veint de finir de degager chaque element , il me reste a mettre des charbon neufs et a essayer ! jèspere que çà marchera !!!!
Pour le prix du demarreur , je ne le trouve pas execif , cela dépent de la monter des enchères ; mais je ne suis renseigner chez un collectionneur de vieux tracteur ( Marc et Moriss doivent le connaître) , je lui expliquer mon histoire , il m'a répondu qu'un demarreur a poussoir TEF20 etais très rare , et le prix etais d'environ 400euros pour un occas' ...
PS : merci pour l'annonce ebay , je ne l'avais pas vu !!! :lol: :lol:
Max57
max57
Message(s) : 95
Message par ponyman » 25 Nov 2007, 12:24
Si j'étais quelqu'un qui possède un TEF et même si le démarreur fonctionne, puisque le prix paraît interressant et que c'est rare : ben j'en profiterais peut-être pour stocker une pièce qui risque d'être utile un jour :wink:
D'ailleurs au cas où je rentrerais un TEF un jour ... :roll:
Message par max57 » 25 Nov 2007, 15:09
je vais essayer de prendre contact avec la personne pour avoir plus d'info sur l'etat et si il fonctionne encore !! mais je préfere avoir 2 demarreur que pas du tout , on sais jamais ce qui peut arriver :lol:
max
max57
Message(s) : 95
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 12 invité(s)
