Biellette de liaison carburateur/commande regulateur TEA20
Message par patou18 » 26 Avr 2026, 23:12
Recherche : biellette qui relie le carburateur à la commande du regulateur pour -- Ferguson TEA20 --
Biellette coudée côté carburateur et côté regulateur fourche réglable.
A savoir si dispo " même sans la fourche serait preneur " Possibilité de refaire ou transformer cette biellette, mais je cherche a avoir le plus possible de pièce origine pour ce tracteur.
Si vous avez, d'avance mercib
Re: Biellette de liaison carburateur/commande regulateur TEA
Message par Bébiss » 27 Avr 2026, 11:03
Je devrais bientôt récupérer le lot de pièces que j'avais de côté pour le FF30 que j'ai sorti de grange , il y a peut-être cela dans les cartons , je te tiendrai au courant :wink:
Message(s) : 183
Message par patou18 » 30 Avr 2026, 21:42
Bonsoir Bebiss
Désolé pour la réponse tardive, le forum ne prévient pas lorsqu'un message est posté à l'intéressé.
OK et merci pour la proposition, c'est sympa
Bonne soirée et j'espère week-end prolongé :wink:
Message par Bébiss » 13 Mai 2026, 11:11
Salut Patou , j'ai enfin récupéré le lot de pièces dont je t'avais parlé , il y a bien une biellette de liaison , par contre elle est est cassé au niveau du filetage et ne possède plus la fourche , je ne sais pas si cela peut te convenir , tu me diras ...
Message(s) : 183
Message par Bébiss » 13 Mai 2026, 11:16
Message(s) : 183
Message par patou18 » 14 Mai 2026, 09:29
Bonjour Bebiss
Biellette a filtage très court. La fourche demande un filtage très long pour son réglage, j'ai peur que la longueur soit différente. Mais la fixation coudée sur le carburateur me paraît identique au modèle origine, sur ma biellette ça a été modifié, le coude a été coupé très court.
Facile avec les 2 biellettes d'en faire 1 comme il faut, couper et souder la partie coudée d'1 et sur l'autre la partie fourche avec son long filtage +1
Pour l'instant je laisse comme c'est sur mon TEA20 ça fonctionne bien, mais au cas où démontage de mon carbu, je ferai l'échange de biellette.
C'est OK suis Interressé par ta proposition, te laisses 1 message sur ta messagerie.
Bonne journée mercib
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invité(s)
