recherche chappe d'attelage!!
Message par arnaud » 19 Juil 2006, 19:41
salut tout le monde...
cet après-midi, j'ai transporté du bois avec ma remorque, malheureusement, j'ai cassé mon support au niveau d'un anneau de fixation supérieur...(support artisanal, je précise...), je suis donc à la recherche d'une chappe d'attelage :!: alors si vous êtes vendeur ....svp, pensez à moi :!: :wink:
la solution du bricolage est envisageable mais pas certaine...
merci à vous :!: :wink: :wink:
chappe
Message par P@trick76 » 19 Juil 2006, 21:33
bonsoir Arnaud,
une petite photo ou un croquis, car je ne comprends pas bien ce que tu recherches exactement, si je peux t'aider ce sera avec plaisir.
à +
P@trick76
Message(s) : 8
Message par arnaud » 19 Juil 2006, 21:54
voilà une photo de mon support d'attelage avant la casse
l'anneau en haut à droite à laché donc me voilà coinçé, à part resouder ou trouver une chape, y'a pas 36 solutions...en plus, c'est une cassure matière et non sur une soudure,ce qui veut dire qu'il faut tout refaire...je ferai une photo demain du support et de son anneau!
merci de votre aide les amis :wink:
Message par GILLES.P » 19 Juil 2006, 21:55
salut Arnaud
il existe des attaches remorques qui se fixe sur les barres a trous .
tu dois trouver ça dans un magasin de cooperative agricole ou de
discount agricole !!
A+ GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Message par arnaud » 20 Juil 2006, 10:45
voilà à quoi ressemble ce que je cherche enfin je le suppose car je ne peux affirmer que ce support est d'origine enfin c'est dans l'esprit...
http://www.ferguson-en-perigord.com/pag ... ration.htm
merci gilles de cette info, justement elle concerne mon second post, à savoir quelle charge je peux tirer avec ce système car je tire environ 3t- 3.5t de charge
voilà la casse du support
à plus....
Message par Rémi » 20 Juil 2006, 11:28
GILLES.P a écrit:salut Arnaud
A+ GILLES.P
Salut! A quoi est ce que ça ressemble? :?:
Message par VINCENT » 20 Juil 2006, 11:54
C'est effectivement une cassure matière; si tu envisages de le réparer, change le tube cassé plutôt que d'essayer de ressouder le morceau.
Mais en fait la casse est due à une contrainte trop importante lièe à la conception de ta ferrure.
La chape où tu attaches ta remorque est trop à l'arrière du tracteur, loin de l'axe où la casse s'est produite, tu as donc un effort important sur cet axe. En regardant la photo, je dirais qu'il y a environ 40cm entre le plan vertical où se trouve la chape pour attacher la remorque et l'autre plan vertical où se trouve les anneaux de fixation dont l'un a cassé.
Si tu as un peu de matériel, disqueuse, poste à souder, je te conseille de modifier cette ferrure pour rapprocher la chape du tracteur et réduire les efforts sur les anneaux.
Ce soir je te passe une photo de la chape d'origine Ferguson ou Ford, tu pourras mieux comprendre et en juger par toi même.
Message par arnaud » 20 Juil 2006, 11:57
merci beaucoup vincent, cela m'aidera car je ne vois pas du tout à quoi elle ressemble...
à plus :wink:
Message par Rémi » 20 Juil 2006, 12:16
Voilà une photo de la mienne:
Message par GILLES.P » 20 Juil 2006, 13:13
hé REMI , c est quelle marque de tracteur devant le tien ?
A+ GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Message par arnaud » 20 Juil 2006, 14:18
et bien voilà, rémi va me vendre sa chape :wink: :wink: oui, c'est quelque chose comme cela qu'il me faut....le tracteur devant semble être un fergie, peut-être a t'il une chape en trop :?: :?:
à plus
Message par Rémi » 20 Juil 2006, 17:06
Non c'est un Pony devant, modèle canadien de mémoire.
Arnaud, ma chappe restera ou elle est, :lol: mais je la trouve haute pour accrocher une remorque, c'est pour ça que je te demandais ça dans l'autre topic!
Message par VINCENT » 20 Juil 2006, 21:48
voici un modèle qui a la particularité de limiter les efforts sur la ferrure et sur le tracteur !!
il s'agit d'une réalisation d'un amateur particulièrement ingénieux.
Pour les détails, je vous invite à vous rendre là !!
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?p=9242&sid=bc74aab9dd66fa6fb9df24ff83603511#9242
Son propriétaire tient à préciser que ce crochet n'est pas à vendre :wink:
Fergusonnement.
Message par Millow » 21 Juil 2006, 05:23
Je ne sais pas si c'est une réalisation amateur, car j'ai exactement le même :wink:
Message par VINCENT » 21 Juil 2006, 11:12
C'est exact, ce type de rochet fut fabriqué en quantité non négligeable, d'ailleurs quand on le regarde de près on constate que sa conception a été optimisée.
Mea culpa Millow :oops:
Message par arnaud » 22 Juil 2006, 14:04
rémi, peux tu m'expliquer sur quoi est fixé le bas de ta chape? qu'est ce qui l'empêche de se lever au moment du démarrage si cette dernière n'est pas boulonnée en partie basse? cf le système de fixation de la chape de vincent par ex. :wink: :wink: :wink:
à plus... :wink:
Message par Rémi » 22 Juil 2006, 18:50
Salut, bonne question, il faut que je regarde de plus près, je n'ai encore rien attaché dessus, appart le pony alors que le Landini me tirait :lol:
Il me semble qu'elle n'est pas attachée par le bas, mais vu qu'elle est est haute, je pense que le poids de la flèche l'empêche de se lever.
Pour le haut, c'est le même système que Vincent. Je regarde et je te dis!
Je crois que c'est une chappe Ferguson, à mon avis ça doit être bien pensé, comme le reste... ;)
Message par arnaud » 30 Juil 2006, 19:59
voilà, j'ai trouvé mon bonheur ce week-end, vraiment par hasard! une chape dont le crochet peut se rêgler à différente hauteur...pas facile à trouver depuis que j'ai lançé le sujet mais j'ai eu affaire avec un passionné de vieux tracteurs chez qui se trouvaient une cinquantaine de tracteurs dont 4 fergies :shock: :shock: :shock: merci à lui d'avoir accepté de me vendre cette chape...je posterai des photos bientôt :wink:
Message par Rémi » 30 Juil 2006, 20:33
Il en a pas en réserve? :lol:
Bonne trouvaille je pense, j'attends les photos ;)
Message par dhraff » 30 Juil 2006, 22:06
vivement les photos qu'on voit a quoi ressemble cet animal rare et tant convoité :wink: :lol:
dhraff
Message(s) : 272
Retour vers Recherche
