Recherche prise hydraulique aller/retour
Message par Rémi » 12 Août 2006, 15:33
Bonjour, je recherche une prise hydraulique aller/retour pour installer sur mon tracteur et ainsi pouvoir utiliser ma charrue FF77.
Je pensais au début acheter le matériel pour en faire une, mais jepense qu'il faut les tuyaux d'origine pour garder le débit d'huile q'utilisait la charrue (le retour ne doit pas avoir le même diamètre que l'aller par exemple).
Pour illustration, voilà celle de Jp (merci Jp pour les photos ;))
Peut être que les prises de MF835 sont également adaptables?
J'espère que quelqu'un aura ce que je cherche ;)
Message par cattiaux jp » 12 Août 2006, 18:46
sur les premier montage les deux sont identique,apres le retur est en plastique et plus gros :wink:
Message par Rémi » 13 Août 2006, 10:17
Je crois que ca va être galère de trouver ça :(
Message par cattiaux jp » 13 Août 2006, 10:31
oui je te confirme :!: :wink:
Message par Rémi » 21 Août 2006, 21:10
Personne? :cry:
Message par dhraff » 21 Août 2006, 21:32
moi j'ai un truc un peu similaire (mais en piteux etat :( ) :
Et j'aimerai savoir si, de une c'est complet et de deux, comment ca marche ???
Cordialement
Dhraff
dhraff
Message(s) : 272
Message par cattiaux jp » 22 Août 2006, 05:46
ton montage est pour la remorque ,l huile repart par le meme passage a l aller comme au retour.il est complet :!: :wink:
Message par Millow » 22 Août 2006, 08:49
J'ai exactement le même montage que Dhraff, :D
Mais en plus j'ai le capuchon.
L'ancien proprio branchait dessus une fourche à fumier arrière mono-bras qui équipe maintenant son MF 65.
Message par dhraff » 22 Août 2006, 09:37
A oki, merci bien pour le renseignement :D
Mais je vois par ou peut passer l'huile au niveau de la prise :? la pastille du millieu s'enfonce :?:
dhraff
Message(s) : 272
Message par patrickM » 22 Août 2006, 10:00
Salut dhraff.
C'est une prise automatique. Quand tu branches ton flexible et que tu serres cela appuie sur la pastille et libère le passage.
Cela évite d'avoir de l'air dans le circuit
A+ appels de phare
Patrick
Message par dhraff » 22 Août 2006, 10:12
Oki oki :D
Merci bien du renseignement :D
dhraff
Message(s) : 272
Message par Rémi » 22 Août 2006, 11:33
Merci quand même dhraff ;)
Message par Rémi » 15 Sep 2006, 17:52
Aller soyons fou je recherche aussi le ressort de compensation pour charrue Ferguson FF77 ou pourquoi pas les côtes de la pièce en question ;).
Il s'agit de l'ensemble triangle-ressort:
Je ne me fais pas trop d'illusion, mais ne sait-on jamais! :P
prise hydrau
Message par ponpon » 15 Sep 2006, 22:16
je pense que ton circuit n'est pas complet! ilte faut les tuyaux de retour.ce sont de vulgaire tuyaux d'arrosages ou d'air . mais tu dois avoir une vanne couplee a ta prise hydro pour relacher la pression .mon tea est deja equipe avec ce systeme :wink:
ponpon
L'Arc en Ciel
Message(s) : 117
Re: prise hydrau
Message par Rémi » 16 Sep 2006, 11:11
ponpon a écrit:je pense que ton circuit n'est pas complet! ilte faut les tuyaux de retour.ce sont de vulgaire tuyaux d'arrosages ou d'air . mais tu dois avoir une vanne couplee a ta prise hydro pour relacher la pression .mon tea est deja equipe avec ce systeme :wink:
Tu parles à dhraff?
Message par ponpon » 16 Sep 2006, 12:53
c'est pas toi qui recherche une prise hydro? il te faut aussi les tuiyau de retour et un robinet pour relacher la pression
ponpon
L'Arc en Ciel
Message(s) : 117
Message par Rémi » 16 Sep 2006, 13:14
Salut, ok, j'avais mal saisi ce que tu me disais. Toi tu l'as la prise à droite du tracteur? Je n'avais jamais entendu parler du robinet! Merci de l'info!
Message par ponpon » 16 Sep 2006, 13:18
le robinet sert a bloquer la pressin et a la relacher,pour une remorque par exemple pour la faire redescendre :wink:
ponpon
L'Arc en Ciel
Message(s) : 117
Message par Rémi » 16 Sep 2006, 13:27
Moi je parle de la double prise aller/retour située à droite du tracteur, pas de la prise remorque! Tu parles de laquelle? (quoique on m'a dit que la charrue pouvait aussi tourner avec la prise remorque).
Dans le manuel d'instruction, la remorque se baisse avec la manette relevage, et pas avec un robinet. Késkécèkecebazar? :lol: ;)
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)
