référence de pochette joint boitier de direction
Message par jean-christophe » 25 Fév 2005, 23:29
Pour confirmer la recherche cela concerne quels joints ? (quels numeros)
jean-christophe
Message(s) : 152
joints de carter
Message par minoche christophe » 26 Fév 2005, 07:45
:oops: bonjour il s'agit des joints entre carter de boites et le boitiers de direction .
ch
minoche christophe
Message par VINCENT » 01 Mars 2005, 22:08
tu veux parler des n° 28, 29 et 30.
n°28, joint plaque-boitier # 7116
n°29, plaque recouvrement boitier # 7177
n°30, joint plaque au carter de boite de vitesses # 7083
Je ne connais pas encore la disponibilité dans le réseau AGCO.
:idea:
Message par VINCENT » 04 Mars 2005, 20:47
petite précision sur les références des joints de la colonne de direction :lol:
le n° 28 est désormais référencé: 890736M1 :idea:
le n°29 n'est plus disponible, à moins de le trouver en stock chez un revendeur :evil:
le n° 30 est désormais référencé: 3725722M1 :lol:
LE n°29 semble être une plaque et non un joint, sans doute pour la distance entre l'axe de rotation des 2 biellettes et les 2 rotules; si tu as une fuite d'huile, il y a peu de chance que cette plaque en soit la cause :shock:
Retour vers Recherche
