Recherche siège de FF30
Message par Pierre P » 25 Fév 2007, 19:12
Ayanbt cassé ma prise de force, une séance de mécanique se profile et je me dis que j'en profiterai bien pour remplacer mon siège. Celui d'origine était extrêmement confortable, mais "bouffé" par la rouille. Je l'ai remplacé par un truc neuf, trop petit et pas confortable.
L'un d'entre vous pourrait-il m'aider?
Pierre
Pierre P
Message(s) : 15
Message par CM523 » 25 Fév 2007, 20:56
CM523
(deutsche Qualität)
Message(s) : 10
Des réponses et une question
Message par Pierre P » 03 Mars 2007, 21:08
J'utilisais un gyro quand ca a cassé, avec un réducteur, puis une roue libre.
Lorsque j'ai acheté la pièce (en fait, je change tout arbre, roulement,etc), mon vendeur m'a dit que c'était normal vu l'empilage en sortie, avec un cumul des faux-ronds. Il m'a aussi donné un bon tuyau: laisser la PDF enclanchée, au risque de faire tomber le pignon dans la boite.
J'en profite donc pour passer à un arbre plus gros pour éviter le réducteur.
Par contre, j'ai un big souci et vos idées et/ou conseils sont bienvenus: impossible d'extraire l'arbre de son logement!!! J'ai enlevé le flasque avec le roulement, les frettes, tout, reste plus que l'arbre :evil: et je vois vraiment pas comment faire. :x Cela sembel pourtant si simple!!!
Pierre P
Message(s) : 15
Message par cattiaux jp » 03 Mars 2007, 21:58
moi j ais u le probleme sur un tea ,l arbre etait casse mais il avait vriller avant coter pont et impossible de le faire sortir de la pompe pour l extraire :cry: :wink:
Existe t-il une solution?
Message par Pierre P » 03 Mars 2007, 22:09
Et qu'as tu fait? Existe t-il une solution?
Pierre
cattiaux jp a écrit:moi j ais u le probleme sur un tea ,l arbre etait casse mais il avait vriller avant coter pont et impossible de le faire sortir de la pompe pour l extraire :cry: :wink:
Pierre P
Message(s) : 15
Message par Raph » 19 Mars 2007, 21:18
Pour mes statistiques voilà encore une prise de force qui rend l'ame avec un réducteur, était ce un howard ?
simple curiosité, merci !
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Message par Pierre P » 19 Mars 2007, 21:29
Raph a écrit:Pour mes statistiques voilà encore une prise de force qui rend l'ame avec un réducteur, était ce un howard ?
Et où est-ce que l'on voit que c'est un howard?
Pierre P
Message(s) : 15
Message par Raph » 20 Mars 2007, 10:08
Je ne suis pas LE spécialiste des réducteurs ! Tu trouveras plus compétent sur le forum, mais :
à ma connaissance il existe 2 types de réducteurs, un qui vient trouver sa place sous le siège, dans le pont en entrée de pompe hydraulique, c'est celui de marque "Howard rotavator", que tu actionne par une manette qui prend la place de la trappe ronde de visite du pont, et l'autre qui "allonge" le pont, qui vient s'intercaler entre la boite de vitesse et la pompe hydraulique.
J'ai failli installer un howard sur mon FF30DS mais la sinistralité des arbres m'a freiné ! peut être à tort, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je n'ai pas envie de tout casser.
Et le ptit gris sur lequel je devais récupérer le réducteur avait l'arbre cassé...
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
