raccord banjo moteur P3
Message par barthelemy » 07 Avr 2007, 09:59
bonjour à tous,
si un de vous a un moteur HS ou aperçois cette piece ds un casse ou autre et peut la récupèrer avec un bout de tube et ben ça serait super sympa :P , tous frais à ma charge bien sur, c'est sur un moteur perkins P3 mais il doit y avoir un peu le même sur d'autres il va du filtre à huile au mano de pression, je l'ai bouché mais impossible d'en trouver un
A+Image
barthelemy
Message(s) : 88
Message par dannyleloup » 07 Avr 2007, 13:14
sur mon épave de Renault D30, équipé P3, le système est différent: le capteur est directement placé sur la sortie dont tu parles, et alimente électriquement un galva. Pièce cassée malheureusement, sinon j'aurais pu te la filer, dommage :oops:
Message par barthelemy » 10 Avr 2007, 20:58
merci bien de ton attention :P
barthelemy
Message(s) : 88
Message par GILLES.P » 11 Avr 2007, 05:35
salut Barthelemy
je crois que le banjo a un pas impérial (pas anglais) , c est difficile d en trouver .. a part de les commader chez les british ??
A+ Gilles
GILLES.P
Message(s) : 432
Retour vers Recherche
