Biellette commande d'accélérateur
Message par Prosper » 23 Avr 2007, 10:28
Bonjour à toutes et à tous, :)
Je suis à la recherche de la biellette de commande d'accélérateur qui se trouve sous le tableau de bord (tea20) et qui est équipée d'une chappe à ressort à chacune de ses extrémités.
Celle qui équipe mon P'tit gris est "très "fatiguée" et n'arrête pas de sauter. :(
Si vous en avez une dans un coin je suis preneur. :wink:
Merci d'avance,
Prosper
Prosper
Message(s) : 44
Message par charles-alex » 23 Avr 2007, 10:47
là tu m'intéresse... c'est quoi cette pièce?
Moi quand j'actionne la mannette d'accelerateur, j'entend comme un vieux bruit de ressort (ça a l'air un peu "grippé").
Quand je mets les gaz à fond, je roule, le régime moteur diminue après un certain temps... je dois alors remonter l'accélérateur puis le relancer à fond pour que le moteur tourne à fond.
Aurais-tu ce genre de problèmes également? sinon que suis-je sensé faire pour que ça fonctionne mieux?
charles-alex
Message(s) : 68
Message par fablandifay » 24 Avr 2007, 19:48
Bsr, j ai peut etre ca envoi une photo et je te dis quoi
Duquenne.isabelleAakeonet.com
fablandifay
Message(s) : 15
Message par Prosper » 10 Mai 2007, 11:40
Désolé pour la réponse tardive.
Mon problème vient des mécanismes à ressort qui maintiennent cette biellette sur 2 petites rotules à boules. Ils sont usés et ne tiennent plus en place.
Si vous avez une telle biellette dans un coin ou une astuce pour la remplacer par un système plus robuste, je suis preneur.
Merci d'avance, A+
Prosper
Prosper
Message(s) : 44
Retour vers Recherche
