recherche un multiplicateur de prise de force
Message par jluc1002 » 03 Jan 2008, 21:43
:D salut et mes meilleurs voeux,
je cherche un multiplicateur de prise de force, en effet, je fais du bois de chauffage avec mon TEA, le FE35 et le 565 malheureusement la pdf tourne à 540 tours minutes ce qui est un peu peu, pour la fendeuse hydraulique, la benne et maintenant la grue a fumier qui me sert à charger le bois. Dès lors je cherche une pièce qui servirait à démultiplier, au moins par trois, la vitesse de la pdf, ce qui permettrai au tracteur de travailler à un rythme plus cool, j'ai déja monter un sytème avec des roues dentées mais je souhaiterai mettre un système à la prise de force, sortie tracteur et ce afin de passer d'un outil à l'autre sans devoir toujours penser aux tours moteur. Voila j'espère que je me suis bien fait comprendre :roll: si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me poser des questions. :wink:
encore mes meilleurs voeux jluc
Message par FORTIN » 04 Jan 2008, 01:06
Bonsoir ,
Sous le coude j'ai comme solution un boitier d'une ancienne presse à foin .... :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par jluc1002 » 04 Jan 2008, 20:35
:D bonsoir et encore bons voeux,
saurais tu mettre une photo :?: merci Jluc :wink:
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
