Pompe lavalette
Pompe lavalette
Message par patrickM » 27 Fév 2008, 10:19
Est ce que l'un d'entre vous aurait l'éclaté de la pompe lavalette du FF30DS . Je suis en train d'en refaire une à neuf et je voudrais être sûr de mon remontage .
D'autre part je recherche le manuel d'atelier pour un internationnal F137D de 1962 .
Merci d'avance
Pompe à injection
Message par SEYCAT24 » 22 Juil 2008, 17:53
je suis un nouveau menbre de ce fabuleux forum.
Désolé patrick je n'ai pas d'éclaté de la pompe.
Par contre je souhaiterais savoir où tu t'es ravitaillé pour les pièces détachées de ta pompe. Je recherche un kit qui contient les pistons de la pompe.
Après 3 ans d'inactivité un des pistons de mon FF30 est resté grippé.
Par avance merci à tous.
Je vais enregistrer mon FF30
SEYCAT24
Message(s) : 3
Message par patrickM » 22 Juil 2008, 18:07
Salut Seycat
En fait , je n'ai rien acheté car j'avais un petit stock de vieilles pompes et j'ai pris le meilleur de toutes
Je pense que chez sparex il existe un kit de réfection car il est dans le catalogue
Autrement dans la section "bonnes adresses" il faut fouiller chez les anglais , ils ont tout ces britishs :wink:
Message par ponyman » 22 Juil 2008, 20:46
Bienvenue Seycat24 :D
Tu n'oublieras pas de nous présenter tout ça dans la rubrique qui va bien.
Et perso si c'est en pièces c'est encore mieux :oops: :wink:
Message par Fabrice ff30 » 22 Juil 2008, 22:53
Patrick, je te promets rien.. mais je vai voir si je peux me faire prêter cela.
Message par Krozline » 23 Juil 2008, 06:20
Patrick es tu toujours à la recherche de l'éclaté de la pompe ?
Pour le piston bloqué, pas de panique, tu débloques le clapet anti retour au dessus du piston, tu injectes partout du WD40, ensuite au bout d'une nuit, tu viens avec une tige de Diamètre 5 tapoter légèrement sur le haut piston, il va se décoincer, tu répètes plusieurs fois l'opération et cela va le faire. Il faut que la crémaillère coulisse parfaitement et fasse tourner les pistons sur eux mêmes.
Voilà, je l'ai déjà fait, ce n'est pas si fragile que cela, ce n'est pas du HDI !
Denis
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par patrickM » 23 Juil 2008, 09:44
J'ai déja remonté ma pompe mais je vais en avoir une autre à refaire
Si je peux me procurer l'éclaté , ce sera un plus et une doc à conserver
Message par Krozline » 23 Juil 2008, 11:22
je vais essayer de trouver un scanner A3 couleur, et ensuite je vais la mettre sur mon site. Je vous préviens dès que c'est fait.
Denis
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par SEYCAT24 » 23 Juil 2008, 16:52
Salut les gars,
merci à tous, je vais voir chez SPAREX.
En fait il y en avait 3 de grippés, j'ai en ai bien dégrippé 2 mais 1 me résiste.
Je vais donc essayer la réfection car c'est tellement ajusté fin qu'un grippage est rarement bon signe.
Je pensais qu'en tournant un peu (car il démarre très bien) cela aurait rétabli la chose, et bien non.
je vous tiens au courant des résultats.
Bonne soirée à tous
SEYCAT24
Message(s) : 3
Message par Marc » 23 Juil 2008, 17:15
Bonjour Patrick / tous
http://www.agric-old.fr/video/pompe.jpg
Vous y trouverez la page du manuel grandeur nature en couleur, mais bon, c'est pas un document technique, juste une vue éclatée.
Message par patrickM » 23 Juil 2008, 21:16
Merci Marc , c'est déja superbe d'avoir cela
Je me suis empressé de le mettre au chaud dans mes anales
(Je vous interdis d'imaginer autre chose... :roll: )
Message par F.Omenal » 24 Juil 2008, 08:38
Moi je met cela dans mes archives, cela fait moins mal :D
Sinon, une question a deux balles, comment tu t'es aperçus que tu avait des pistons de bloqués si le moteur tourne bien?, il marchait sur 2 pattes?
Tu as ouvert la plaque de visite moteur tournant ou c'est en manipulant le stop que tu as vue que les pistons ne tournaient pas?
Cela peut être intéressant de savoir comment tu as diagnostiquer le soucis. (car logiquement moi tout fonctionne mais peut être pas finalement).
De l'écriture au dessin sur http://heilenia.free.fr/
Des Avions, hélicos et autres truc miniature: http://fomenal.free.fr/
Un super forum sur les mini hélicos électrique http://www.helimag.com/
F.Omenal
Il l'est vraiment !
Message(s) : 126
Message par patrickM » 24 Juil 2008, 10:41
Salut Omenal
Je m'en suis apercu après avoir ouvert la trappe de visite et constaté que les pistons restaient bloqués en position haute ( les poussoirs battaient dans le vide )
J'ai tout démonté ( même pas peur :wink: )
Il n'y avait plus une pièce liée à une autre
Tout nettoyé et passé au carborandum ( toile abrasive indice 1200 ) et à tremper dans du w40 pendant 8 jours
Rincage au fuel et remontage minutieux
Résultat nickel , elle tourne impeccablement et le contrôle des pressions en sortie est pareil sur chaque piston
Message par SEYCAT24 » 24 Juil 2008, 17:43
Bonsoir à tous,
on peut sans problème ouvrir la trappe de viste et faire tourner le moteur et là on voit tout de suite si les poussoir agissent correctement et si les pistons redescendent bien.
Sinon il suffit de toucher les tuyaux d'injection et on voit de suite si il y a injection ou non. On ne peut par contre pas savoir si tout est réglé correctement.
Bon courage à tous.
Si quelqu'un a une pompe à vendre je suis éventuellement preneur.
Merci et du plaisir sur les petits gris.
SEYCAT24
Message(s) : 3
Message par max57 » 27 Déc 2008, 22:34
Bonsoir à tous ;
es ce que quelqu'un a encore l'éclater de la pompe lavalette ? car le lien ne marche plus !!
J'ai aussi un problème de piston de pompe gripper !
merci beaucoup , et Bonne fêtes de fin d'années
max57
Message(s) : 95
Retour vers Recherche
