recherche
recherche
Message par denoyer » 22 Nov 2010, 19:46
BONJOUR
JE RECHERCHE POUR MON FF30 DS DE 1957
4 GOUJONS QUI SERRENT LA FLASQUE DE FREIN SUR LA TROMPETTE
LORS DU DÉMONTAGE DU COTÉ GAUCHE J'EN AI TROUVÉ 2 CASSÉS ET JE DOIT DÉMONTER LE COTÉ DROIT POUR VÉRIFIER
MERCI
denoyer
Message(s) : 35
Message par MF25 » 22 Nov 2010, 20:02
auriez vous une photo je conai une épave de ff30 pour que je vous ce qu'il faut demonté
MF25
Message(s) : 177
Message par denoyer » 22 Nov 2010, 20:31
bonsoir
je n'ai pas de photo mais pour avoir ces goujons il faut sortir l' arbre de roue et apres il faut les deposer du moyeu
le tracteur est dans le33 et moi je suis dans le 77
de mémoire les goujons sont en 11/125et8cm env
denoyer
Message(s) : 35
Retour vers Recherche
