jante avant tea
jante avant tea
Message par MF25 » 29 Déc 2010, 22:25
bonjour a tous je recherche des jantes de tea en 600-19 svp merci d'avance
MF25
Message(s) : 177
Re: jante avant tea
Message par patrickM » 29 Déc 2010, 22:50
MF25 a écrit:bonjour a tous je recherche des jantes de tea en 600-19 svp merci d'avance
Jantes de TEA , à part 400X19 ...
D'origine , j'en ai deux ( jantes )
Message par MF25 » 29 Déc 2010, 23:16
merci mais des 400X19 j'en ai deja sur mon tea c'est parce que j'ai monté une fourche qu'il me faudrai des 600x19
MF25
Message(s) : 177
Message par artique florian » 30 Déc 2010, 00:48
salut mf 25 a l'époque il préconisait pour l'utilisation du chargeur du 600x16.
Message par MF25 » 30 Déc 2010, 21:52
salut florian oui c'est pour ca que j'en cherche du 600X19
MF25
Message(s) : 177
Message par Marc » 31 Déc 2010, 08:11
MF25 a écrit:salut florian oui c'est pour ca que j'en cherche du 600X19
le 400/19 et le 600/16 on le même rayon sous charge (340mm) si tu montes du 600/19 (380mm) tu vas surélever l'avant du tracteur de 40mm !!!! et diminuer le rayon de braquage, aucun interêt avec un chargeur.
Mais bien entendu chacun fait comme il veut.
Bon réveillon et bonne année 2011
Message par MF25 » 31 Déc 2010, 15:06
salut, les pneu seront plus large en 600 que les 400
MF25
Message(s) : 177
Message par Fabrice ff30 » 31 Déc 2010, 17:56
Ben.... c'est ce que Moriss t explique au dessus!!!
600*19, c est la monte des 158 et autre en standard....!
Message par keke » 02 Jan 2011, 17:19
le diametre plus grand ds roues préconisées est pour que cela fasse moins de tirage avec le chargeur,
regardez nos vieux chars a boeuf pourquoi ils avaient de grandes roues? pour faire moins de tirage plus les roue sont pettites plus il faut forcer
keke
Message(s) : 53
Message par artique florian » 03 Jan 2011, 01:02
bonjour pour vous répondre avec mon chargeur avec des pneus de 400x19 dès que je lève quelques chose de lourd les pneus malgré qu'il sont neuf sont a plat sur la jante qu'avec des 600x16 vu qu'il sont plus large sa s'écrase beaucoup moins.
Message par MF25 » 03 Jan 2011, 13:34
merci florian pour cette info meilleur voeux a tous
MF25
Message(s) : 177
Message par MF25 » 08 Fév 2011, 21:45
j'en ai trouvé pour 50 euro fdp compris
MF25
Message(s) : 177
Message par Marc » 21 Mars 2011, 07:45
Pour info la différence entre les 400x19 d'origine (à droite) et les 600x16 montage chargeur (à gauche).
Au diamètre ils sont identiques, par contre au ballon c'est autre chose....
jante
Message par MF25 » 21 Mars 2011, 22:54
merci pour la photo mais le 600-16 n'est pas facile a trouvé, surtout avec trois trous pour la fixation des masses car les tiennes on quatres trous
MF25
Message(s) : 177
Message par Marc » 22 Mars 2011, 19:47
Personnellement je ne possède pas de masses, mais si j'en avais j'éviterai de les mettre avec le chargeur, aucun intêret sinon d'apporter du poids supplémentaire inutile sur les pneus déjà forts sollicités.
J'ai gardé les roues en 4.00 x 19 en roues de secours et pour le remettre en origine le jour ou le besoin se fera sentir.
Message par MF25 » 21 Avr 2011, 20:03
bonsoir di moi marc peux tu me dire si sur des jantes ou il y avait du 4.50/16 on peux monté du 6.00/16?
MF25
Message(s) : 177
Message par Marc » 06 Nov 2011, 07:47
Avec énormément de retard mais désolé je n'avais pas vu la question, mais la réponse peut interesser du monde ultérieurement.
Sur une jante donnée on peut monter en général:
une taille en dessous
la taille prévue
une taille au dessus
Pour du 4.50/16 ce doit etre (à vérifier) une jante de 400x16 donc tu es déjà au maximum "autorisé"
Retour vers Recherche
