(trouvé) mécanisme d'oscillation valve de contrôle
Message par stephenk » 27 Juin 2011, 20:59
Je recherche le mécanisme d'oscillation de la valve de contrôle du système hydraulique que l'on voit ci-dessous, en bon état:
et aussi l'ensemble des pièces ci-dessous (n°15 - 46 - 44 - 43 - 45 - 42), j'ai le ressort et les 3 vis en bon état:
Si vous avez cela, faites-moi signe :D
Merci.
Stephenk
stephenk
Message(s) : 60
Message par artique florian » 27 Juin 2011, 21:43
bonsoir il faut que je regarde demain car je dois avoir des tiges d'oscillation neuve d'origine et les autres pièces en occasion.
Message par stephenk » 28 Juin 2011, 07:24
Merci pour votre réponse. Si vous avez une valve de contrôle état neuf, je suis preneur aussi.
Bonne journée :)
stephenk
Message(s) : 60
Retour vers Recherche
