tige oscillante pompe hydraulique
Message par Pakal » 30 Mai 2012, 22:40
je recherche la tige oscillante en fer plat torsadé entouré en rouge sur l'image ou a défaut j'aurai besoin de connaitre la longueur exacte pour refaire la mienne
merci d'avance
Pakal
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 31 Mai 2012, 07:13
je regarde, je dois avoir ça.
Message(s) : 5895
Message par Pakal » 31 Mai 2012, 22:17
Pakal
Message(s) : 61
Message par Pakal » 03 Juin 2012, 10:43
as-tu trouvé la piece....
Pakal
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 04 Juin 2012, 16:56
j'ai une pompe que je dois demonter d'un tracteur pour pièce, donc, pas de souci, la pièce sera dedant, je te fais signe au plus vite.
Message(s) : 5895
Message par Pakal » 04 Juin 2012, 21:16
tu est sur que c'est le modele avec la tige en fer plat torsadé? apparement ça dépend du numero de serie... (marqué sur le dessin)
Pakal
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 05 Juin 2012, 21:51
et bien, voici une petite soirée à démonter le pont pour sortir la dite pièce, et confirmer qu'il s'agit bien de la même.
Message(s) : 5895
Message par Pakal » 06 Juin 2012, 19:15
exactement!
Pakal
Message(s) : 61
Message par cattiaux jp » 30 Juil 2012, 16:55
Bonjour,je recherche la même pièce, Fabrice ton Armoir est pleine j espère :wink:
Message par Fabrice ff30 » 30 Juil 2012, 17:43
Ola Jp!!! et bien..... elle est partie chez Pakal.... si j'en croise une je te fais signe.
Message(s) : 5895
TIGE OSCILLANTE TORSADEE
Message par crasson ludwig » 23 Août 2012, 20:59
Bonsoir a vous tous
Question a un spécialiste
Qu'elle est la fonction de la tige oscillante
Pourquoi est t'elle torsadée
J'ai un TEA de 1953 qui n'est pas monté avec cette tige
Bien amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par Fabrice ff30 » 24 Août 2012, 20:22
Bonsoir, et bien le nouveau spécialiste de cette pièce c est JP!!!!! :lol: :lol: :lol:
avec les soucis qu il a pu rencontrer ces derniers jours avec son relevage, justement, nous allons très prochainement faire un sujet complémentaire sur le relevage qui parlera de cette pièce.
Message(s) : 5895
Message par crasson ludwig » 24 Août 2012, 21:11
Salut FABRICE FF30 et a vous tous
Merci de m'avoir répondu si gentiment
Pour amuse la galerie j'ai posté une photos de mon jouet
et ce grace a toi pour les explications pour posté
Je vais essayé de suivre le site hydraulique de JP
j'attent octobre pour démonté tous le système hydraulique
pour le remettre en ordre et le modifié
Tu peut me situé sur la carte j'habite a 15 KM du plus beau
circuit du monde F1 a FRANCORCHAMPS ou on ne roule pas
entre des murs ????????? sans rancune
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par cattiaux jp » 24 Août 2012, 21:12
J espère que ce post aidera à répare le relevage qui bloque en charge lourde et qui est inreglable aussi
Re: tige oscillante pompe hydraulique
Message par crasson ludwig » 08 Oct 2012, 21:50
BONSOIR A VOUS TOUS
J'AI RECUPERE UN PONT ET BOITE D'UN PETIT GRIS
SUR LA BOITE J'AI CE No 3 10 3
SUR LE COUVERCLE AVEC PRISE D'HUILE HYDRAULIQUE EST TAPE CE
No 30 10 59
POUR LA TIGE OSCILLANTE ELLE EST DROITE
VOIR LA PHOTO QUI VA SUIVRE
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 08 Oct 2012, 22:10
SUITE PHOTO DE LA TIGE AVEC LES DIMENSIONS
JE CROIS QUE CETTE EPAVE EST UN PEU DE TOUTE LES ANNEES
D'APRES CE QUE JE CROIS Q' IL EST DE 1953
SUR LES TROMPETTES IL A DES GRAISSEURS AU NIVEAU DES
ROULEMENTS
VOIR LES PHOTOS SUIVANTE
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 08 Oct 2012, 22:24
SUITE DES PHOTOS
GRAISSEUR SUR TROMPETTE AU NIVEAU ROULEMENT
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par cattiaux jp » 08 Oct 2012, 23:31
Ton montage est le premier , celui de Fabrice est celui d après qui d après moi coulisse plus facilement vu la faible porte, moi depuis le remontage complet il marche très bien et très précis
Message par crasson ludwig » 25 Nov 2012, 22:02
BONSOIR A VOUS TOUS
Je viens de retrouvé de la documentation de cette tige
Une fourchette s'adapte sur l'exentrique qui est l'axe de prise de force
le bras de la fourchette est solidaire d'un manchon qui tourne dans
le corps de pompe
Un trou carré ou deux rainures a l'intérieure de ce manchon
reçoit une tige guide reliée a la valve
La rotation de l'excentrique rend oscillante la fourchette qui
transmet le mouvement a la valve
Pour que la tige fasse effet il faut que la prise de force tourne
Pour la longeur quand la valve est rentrée la tige ne peut
dépassé le manchon
J'ai retrouvé une photo avec les explications de la tige oscillante
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
