vis ecrou bielle 20C FF 30 DS
Message par rdira » 28 Fév 2013, 22:33
Je suis nouveau sur le site, je m'appelle Richard et je suis en pleine révision du moteur de mon petit FF 30 DS de 1957.
Du coup je suis à la recherche d'un arbre à came en bon état à un prix sympa .
Edit: j'ai trouvé mon arbre à came chez la casse shop agri. (un peu rustre mais honnête)
Du coup en remontant j'ai cassé 3 vis de bielle donc je suis à la recherche de soit 4 vis de bielle soit les 8
Cordialement
Richard
rdira
Message(s) : 18
Re: arbre à came moteur 20C FF 30 DS
Message par damsou » 01 Mars 2013, 07:31
Bonjour Richard
Entre une révision et le changement d un arbre a cames il y a une sacré différence ?
Message par rdira » 01 Mars 2013, 08:09
bonjour damsou
Effectivement c'est plus une réfection complète du moteur qu'une révision, les levées d'arbre à cames sont usées de 2 à 3 mm; les coussinets et palier bien rouge cuivre et le vilebrequin bien rayé donc obligation de lui faire une petite jeunesse.
rdira
Message(s) : 18
Re: vis ecrou bielle 20C FF 30 DS
Message par rdira » 20 Mars 2013, 12:46
J'ai mis à jour ma recherche, je cherche 4 ou 8 vis ecrou de bielle .
Cordialement
rdira
Message(s) : 18
Message par Fabrice ff30 » 20 Mars 2013, 12:54
Je dois avoir 4 vis de bielles. Je regarde et te dirai ce soir.
Message par Fabrice ff30 » 20 Mars 2013, 18:48
Bsr, je presume que c est ceci que tu recherches.
Message par rdira » 20 Mars 2013, 20:32
Oui c'est celle la, quel prix me proposez vous ?
(j'ai vu que l'on était pas très loin l'un de l'autre, une remise en main propre serait elle possible ? )
Richard
rdira
Message(s) : 18
Retour vers Recherche
