Page 1 sur 1
Recherche démarreur tea 20
Publié :
04 Jan 2019, 20:58
par alex50
Bonjour.
Je cherche un demarreur en 12 volts pour mon tea de 1951. Le mien fonctionne mais le rotor est bien fatiguer. C'est un paris rhone. Si quelqu'un as un démarreur ou même un rotor il peut me contacter.
Cordialement
Re: Recherche démarreur tea 20
Publié :
10 Jan 2019, 19:51
par alex50
Bonsoir j'ai fait une erreur de frappe. Mon demarreur est un lucas 6 volts.merci de me contacter si quelqu'un a un demarreur qui pourrait aller sur mon tracteur.
Cordialement
Publié :
10 Jan 2019, 22:28
par patou18
Bonjour Alex
Je te mets une adresse de pièces détachées tracteurs. Cette société de récupération est spécialisé dans le tracteur de toutes marques anciens comme nouveaux. Ils ne vendent uniquement les tracteurs qu'en pièces, pas de moteurs complets.
http://www.schop.agri.com Neuvy sur Loire 58450
Nièvre 58 TEL 03 86 39 20 14
Ils envoient les pièces commandées, si tu le désires. Ils sont sur LBC ou d'ailleurs tu aurais peut-être une chance de trouver.
Bon courage et bonne recherche.
Publié :
10 Jan 2019, 23:38
par Auxon
Tu peux contacter le vendeur du TEA 20 pour pièces que j'ai renseigné dans le coin des "bonnes affaires" du forum.
Il y a son téléphone et ses prétentions sont très raisonnables.
Amitiés à tous
Publié :
11 Jan 2019, 06:52
par alex50
Bonjour à tous. Merci patou pour ton lien. Je leur est déjà envoyé un mail mais il n'on pas cette piece. Merci auxon pour ce renseignement mais si je ne dis pas de bêtises le tracteur est monté en 6 volts et moi je préfère avoir un douze car j'ai une grosse batterie en 12 volts qu'on m'à donné autrement sa m'oblige à changer la batterie et l'alternateur.
Cordialement
Publié :
11 Jan 2019, 09:27
par patou18
Tu dis avoir un alternateur 12 V il est déjà monté sur ton fergie ?
Quand tu dis une batterie de 12V c'est avec ça que tu demarre ton fergie ?
Tu n'a donc plus le régulateur 6 V origine ? Tes ampoules sont 12 V.
Ton tracteur a donc été transformé du 6 V au 12 V si j'ai bien compris.
Publié :
11 Jan 2019, 13:00
par alex50
Oui mon tracteur à été repasser en 12 volts mis as pars le demarreur
Publié :
11 Jan 2019, 17:20
par loup blanc
Bonjour alex.
il n'est pas possible de monter un demarreurs12 volt d'origine en lieu et place d'un 6 volts. le 12 volts possede un pignon tiré et un bossage long sur le carter
d'embrayage.le 6 volts possede un pignon poussé avec un bossage court sur le carter d'embrayage. Pour résumer la situation le 12 volts ne rentre pas.heureusement
il y à des solutions.agriline et tracteur bits propose des demarreurs adaptable a la situation.
Bonne soiree Denis.
Publié :
11 Jan 2019, 19:53
par alex50
Bonjour Denis merci pour ton renseignements je ne connaissais pas cette difference importante.ce qui explique sans doute le demarreur qui est rester en 6volts.je vais opter pour un demarreur neuf dans ce cas.
Merci à tous
Publié :
11 Jan 2019, 20:12
par Auxon
alex50 a écrit:Bonsoir j'ai fait une erreur de frappe. Mon demarreur est un lucas 6 volts.merci de me contacter si quelqu'un a un demarreur qui pourrait aller sur mon tracteur.
Cordialement
Gnié..
Je comprends pas ?
Amicalement
Publié :
11 Jan 2019, 20:55
par alex50
Bonsoir auxon.
Dans mon premier post j'ai demander si quelqu'un avais un demarreur de tea 20 en indiquant que c'était un paris Rhône ce qui est une erreur puisque le mien est en fait lucas en 6 volts.
Mais mon tracteur étant d'origine en 6 volts mais partiellement modifier en 12volts Bobine, alternateur régulateur et batterie.
Et Denis (loup blanc) m'a expliqué que les demarieur 12 volts ne se monte pas sur les tracteurs d'origune en 6 volts. Du coup je ne peux que monter un demarreur 12 volts neuf adaptable en vente sur des site tels qu' agriline ou autres.
Voilà j'espère que c'est plus claire pour toi.
Cordialement
Publié :
17 Jan 2019, 23:14
par Auxon
Merci alex.
Ce que je n'avais pas compris concerne le fait que tu veuilles acherver une transformation en 12 volts pour un vieux 6 volts.
Bien à toi.
