"tubulure", "tuyauterie" du manometre
Message par dhraff » 25 Mai 2006, 21:49
Bonjour, alors voila, je recherche la tubulure qui permet de raccorder le manometre au carter, il me faudrait donc le pitit tuyau avec ses 2 raccords (1 a chaque extremite ^^) et la vis banjo qui vient le fixer sur le carter.
Si vous avez ca ou si vous savez où je peux le trouver merci de me faire signe ^^
Cordialement
Dhraff
dhraff
Message(s) : 272
Message par patrickM » 25 Mai 2006, 22:17
bonsoir draff
j'ai une épave de 835 , si cela se trouve c'est le même. Je regarde ca demain matin
A+ appels de phare
Patrick
Message par dhraff » 25 Mai 2006, 22:36
oki je te remercie bien :D :D :D
dhraff
Message(s) : 272
Message par patrickM » 26 Mai 2006, 14:05
Salut drahftt.
Bon j'ai regardé sur mon épave et c'est cuit de chez cuit ; par contre le raccord au niveau du mano est le même que les mini austin. Donc je pense que tu peux utiliser du tuyau de freins ( 6 mm) et le souder sur un raccord banjo d'un côté et un raccord serti côté mano. Pour la vis banjo, apparament c'est du standard américain que tu trouveras chez Harley-davidson ( ca rime avec massey-ferguson !!!)
A+ , appels de phare
Patrick
Message par dhraff » 26 Mai 2006, 18:37
Ba je te remercie d'avoir regardé et aussi pour les renseignements :D :D :D
Pour la prise du mano j'ai encore le raccord donc ca me fait un modele pour en trouver un neuf :wink:
Donc j'ai plus qu'a trouvé un magasin harley :D :D
Je te remercie :D :D
Mais si quelqu'un avait cet ensemble je reste que meme preneur :wink: :wink:
dhraff
Message(s) : 272
Message par cattiaux jp » 26 Mai 2006, 18:52
je crois l avoir sur mon epave ,je regarde demain :wink:
Message par dhraff » 26 Mai 2006, 19:33
oki je te remercie pasque ca m'arrangerait bien de pas avoir a bricolé un truc :wink:
dhraff
Message(s) : 272
Retour vers Recherche
