"tubulure", "tuyauterie" du manometre
Bonjour, alors voila, je recherche la tubulure qui permet de raccorder le manometre au carter, il me faudrait donc le pitit tuyau avec ses 2 raccords (1 a chaque extremite ^^) et la vis banjo qui vient le fixer sur le carter.
Si vous avez ca ou si vous savez où je peux le trouver merci de me faire signe ^^
Cordialement
Dhraff
Cordialement
Dhraff
