chargeur mono bras
chargeur mono bras
Message par Lucas_57 » 14 Fév 2022, 12:53
Bonjour je suis a la recherche d'un chargeur monobras (hydrofourche) pour mon ff30.
Je suis de moselle
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: chargeur mono bras
Message par Fabrice ff30 » 14 Fév 2022, 20:58
Si cela peut t aider c était fabriqué par JCB le modèle que tu cherches :wink:
Message par Lucas_57 » 14 Fév 2022, 22:34
j'avais entendu parlé de agram moi
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par Fabrice ff30 » 16 Fév 2022, 21:41
Il ne faut pas tout écouter.... lol
Message par Fabrice ff30 » 16 Fév 2022, 22:00
Voici une photo lors d un salon en France.... plus ancien ... équipant un Ford Ferguson
Message par patou18 » 17 Fév 2022, 15:08
bravo fabrice, sur d'être incollable avec de telles docs !
Une question technique sur le fonctionnement de l'ensemble. Pense a une fourche ballot de paille, mais quand le verin fait monter le bâti, la fourche se mets automatiquement a l'horizontale ou c'est le conducteur qui mécaniquement peut incliner comme il veut la fourche ?
Pensais pas que l'hydro d'un T E20 pouvait être assez puissant pour pousser si haut, déjà la masse du bati qui très longue + le poids de la charge en bout du bati. Petit mais costaud le fergie lol
Message par Fabrice ff30 » 17 Fév 2022, 18:24
patou18 a écrit:Une question technique sur le fonctionnement de l'ensemble. Pense a une fourche ballot de paille, mais quand le verin fait monter le bâti, la fourche se mets automatiquement a l'horizontale ou c'est le conducteur qui mécaniquement peut incliner comme il veut la fourche ?
Sur ces fourches d époque l’inclinaison est pré réglée. Dans le sens où se sont des fourches à fumier et le but étant de charger les épandeurs. Donc lorsque ça se lève cela ne se met pas à l horizontal autrement le fumier retomberait lors des manœuvres. Par contre il y a une manette pour le basculement et ainsi déverser dans la remorque.
Tu sais à plus de 100 bars... tu en relèves des choses et même avec la longueur du chargeur tu peux y aller car si un jours tu as l’occasion de voir et d utiliser La Fourche ferguson ff36 elle est encore plus en longueur et ça soulève de sacrées charges malgré tout.
Message par Lucas_57 » 18 Fév 2022, 17:19
Merci beaucoup pour les images , quel est la fourche qui leve le plus haut entre la ff36 et la monobras ? j'ai entendu parlé de 3m50 pour la mono pour 2M50 avec la ff36 ,je parle bien sure de la auteur du bas du godet.
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par jpm » 18 Fév 2022, 18:53
Je lève environ 300 kg
Jean Paul
jpm
Message par Lucas_57 » 18 Fév 2022, 19:20
jolie avec la griffe
il leve a combien maxi par exemple pour mettre du bordel dans un grenier ou autre
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par patou18 » 19 Fév 2022, 15:39
mercib fabrice pour les explications ! tu as dis " fourche a fumier " plus logique que pour ballots de paille comme j'avais pensé.
Sûrement possible pour bottes de paille, mais faut pas " piquer trop profonds dedans " sinon pour sortir la fourche une fois en haut lol
Toujours surpris des conceptions des materiels d'avant, surtout dans l'agriculture, tout était pensé et fabriqué avec une logique des plus simple tout en étant d'une efficacité absolue.
Bonne journée a tous +1 pour vos docs
Message par jpm » 20 Fév 2022, 17:58
Hauteur bas godet 2.70 m
Jean Paul
jpm
Message par Lucas_57 » 20 Fév 2022, 19:25
merci de l'info
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par jpm » 23 Fév 2022, 18:41
Je crois me souvenir que Fabrice avait dit que le support moteur pour La Fourche ff36 est différent pour les tea et tef
Jean Paul
jpm
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invité(s)
