arrét moteur
arrét moteur
Message par thierry 11 » 07 Mars 2009, 19:45
bonjour j'ai un souci avec un 65 mk II
je l'ai présenté dans une autre rubrique.
il a démarré après une vidange moteur et pont,boite avant de voir coulé l'huile il est sortie entre 10 et 30 litres d'eau claire .
il démarre très bien mais le souci est qu'il ne s'arrête pas même en actionnant la coupure de la pompe à la main.
quelqu'un a t'il une solution merci d'avance thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par ponyman » 07 Mars 2009, 21:05
Salut Thierry :D
La réponse est simple : tu possèdes un "tracteur de patron"
Alors tant que le moteur tourne : tu bosses
boudiou de feignant ... bon ok je sors :oops:
Message par mecano39 » 08 Mars 2009, 00:50
pourrais tu preciser d'ou venait l'eau... j'espere qu'elle ne venait pas du moteur... tu l'as fait tourner avant de vidanger ou apres??
si le moteur ne veut juste pas s'arreter... c'est a dire qu'il reste au ralenti et accelere et decelere correctement il faut juste regarder coter pompe a injection ou simplement fixation de la tirette...
-Massey Harris Pony
-MF 835ds
-Mf 135
-2 kiva (tracteur a trois roues avec une barre de coupe laterale)
-IH 955xl
-Farmall cub
mecano39
Message(s) : 41
