probleme embrayage 835ds
Message par michel66 » 20 Avr 2013, 21:43
Bonjour comme le titre l'indique j'ai un problème depuis un petit moment ,quand je débraye pour enclencher la prise de force celle-ci craque et fini par passer et maintenant ,quand le tracteur est au point mort est que je veut mettre une vitesse sa craque..Pour engager une vitesse (sans malmener la mécanique ) je suis obliger de mettre le petit levier (courte ou longue) au point mort engager la vitesse puis engager le levier court (courte ou longue) et la pas de craquement .
Avez vous une idée de se qui se passe et comment y remédier ,car j'ai des notions de mécanique cela me plais beaucoup mais je n'aime pas me jeter a l'eau quand je ne sais pas a quoi m'attendre.
michel66
Message(s) : 22
Re: probleme embrayage 835ds
Message par Fabrice ff30 » 21 Avr 2013, 06:28
les pignons des 35 sont droits, pas de synchro, il faut passer les vitesses à un régime moteur tres bas et rapidement sans forcer, tout comme l enclenchement de la prise de force.
essaye de cette façon, tu nous diras si c'est mieux.
Message par michel66 » 21 Avr 2013, 13:14
merci Fabrice ff30 pour tes infos mais je pense que mon problème est plus sérieux car même quand je débraye a fond pour enclencher la PDF il m'est impossible de le faire sans craquement
j'ai entendu parler de réglage de buté mais je n'est pas d'info concernant la façon dont il faut procéder et a quel niveau cela se fait
Si quelqu'un pouvait me donner la marche a suivre je lui en serais très reconnaissant et mon 835 aussi :rire:
michel66
Message(s) : 22
Message par Fabrice ff30 » 21 Avr 2013, 20:24
ouvre la trappe sous ta cloche d embrayage. (4 vis)
ensuite, tu regardes, en faisant tourner à la main, il va voir 3 tétons, le jeux entre le plateau de la pdf et les 3 tetons de mémoire doit etre de 1.5mm (à verifier). j'avais traité ça sur un autre post, je sais plus où.
Message par michel66 » 22 Avr 2013, 09:32
merci beaucoup Fabrice je vais tacher de voir sa et si tu retrouve le sujet se seras avec plaisir que je le consulterais et encore merci
michel66
Message(s) : 22
Message par Alan 202 » 22 Avr 2013, 15:34
Bonjour Michel et bienvenu
Les retraités ont un peu plus de temps pour chercher :wink:
J'ai trouvé ce post ( normal que tu ne te souvienne pas Fabrice "tu es parti dormir" :lol: )
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=3962&p=61507&hilit=plateau+pdf#p61507
Message par Fabrice ff30 » 22 Avr 2013, 20:44
Merci Alan, ça tombe bien, j ai encore sommeil.... je vais aller dormir sous le 35 du coup mdrr
voila, vis et contre ecrou, 1.5 entre la tete de la vis et le doigt
Message par webmaster » 23 Avr 2013, 07:15
En tous cas c est bien sec !
Message par michel66 » 23 Avr 2013, 20:48
merci beaucoup vous me sauvez il me reste plus que mettre le bleu et me coucher sous le tracteur yeaaa mercib
michel66
Message(s) : 22
