835 Surchauffe et force
Message par Rico » 07 Juin 2026, 18:03
possesseur d'un Massey Ferguson 835, je fais appel aux connaisseurs et aguerris pour un dysfonctionnement moteur dont je ne trouve pas l'origine.
Le tracteur étant fatigué ( il démarrait mal à froid) j'ai remplacé la cylindrée. la pression d'huile était très correcte à chaud, mais j'ai quand même remplacé les coussinet sur la ligne d'arbre, ce moteur avait une température de fonctionnement normale et menait le gyrobroyeur.
Depuis cette remise ne état le moteur démarre très bien à froid ( 10 secondes de préchauffage), cependant il monte très vite en température et lorsqu'il est chaud perd toute sa puissance, et devient mou à l'accélération, elle n'est pas franche avec l'impression qu'il force et au ralentit il cale. Sur le coup d'accélérateur la crémaillère de pompe se déplace mais il se passe 2 à 3 secondes avant que le moteur prenne les tours, cependant il ne fume pas. Lorsque j'essai de le redémarrer immédiatement le démarreur force sur toutes les compressions, si j'attend 10 minutes il démarre très bien, fonctionne bien jusqu'à ce qu'il remonte en température.
J'ai revérifié le calage de distribution avec comparateur à la levée de soupape, j'ai bien AOA 10° avant PMH et avance injection 16° mesuré au tube capillaire. Les injecteurs sont tarés à 140 bars. La pression d'huile à chaud est à 3.5bars, 4.5 bars à froid. J'ai essayé de le faire fonctionner sans thermostat, il monte toujours aussi rapidement en température. Le circuit de refroidissement a été nettoyé lorsque le moteur était démonté. J'ai contrôlé les coussinets de bielles, il n'ont pas de trace.
Je serai très heureux d'avoir vos retour d'expérience sur cette situation
Rico
Message(s) : 74
Re: 835 Surchauffe et force
Message par Colin » 07 Juin 2026, 19:34
Est-ce que le jeu à la coupe des segments a été contrôlé lors du montage?
Message par Rico » 07 Juin 2026, 22:05
Bonjour Colin,
je n'ai pas contrôlé le jeu à la coupe. Pour avoir déjà monté cet ensemble de réfection Sparex sur un FE35 et un FF30 sans contrôle du jeu à la coupe, je n'ai pas eu de soucis.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Rico
Message(s) : 74
Message par Colin » 08 Juin 2026, 10:21
Ce n'est pas par ce que vous avez eu de la chance deux fois que cela va fonctionner la troisième fois.
Non je n'ai jamais eu ce problème, mais je contrôle toutes les cotes avant remontage, du moins un maximum avec les moyens du bord, d'autant plus avec de l'adaptable low cost comme Sparex... Il me semble que sur la nouvelle cylindrée de mon TED j'avais du reprendre le jeu à la coupe qui était inexistant avec les nouvelles pièces.
Je ne suis pas devant le tracteur, mais les sympthomes décrits ressemblent à un début de serrage du moteur, peut-être par ce que le jeu à la coupe est trop faible.
Si c'est bien ça, il ne faut surtout pas insister, peut-être que la cylindrée est encore sauvable.
Tenez nous informé cette expérience est intéressante.
Bon courrage.
Message par Rico » 09 Juin 2026, 21:40
Bonjour Colin,
merci pour cette contribution, je vais inspecter en ce sens et ne maquerai pas de partager l'experience
Rico
Message(s) : 74
Message par Rico » 18 Juin 2026, 22:14
après démontage et vérification du jeu à la coupe, j'ai de 37/100ème à 42/100ème de jeu sur les 16 segments. les chemises et pistons sont propres, pas de traces. Les pieds de bielle sont libres. Le vilebrequin tourne librement. Les seuls éléments non vérifiés sont les paliers de vilebrequin. Qu'en penser :?:
Rico
Message(s) : 74
Message par Colin » 23 Juin 2026, 15:29
Il faudrait contrôler dans le manuel, ton jeu à la coupe ne semble pas si mauvais. Comment as-tu fait pour avoir des mesures si précises?
Ralant de ne rien trouver après tout ce démontage!
