MF - Demande renseignement Fourches avant
Message par piccin » 25 Sep 2006, 22:54
je suis curieux de connaitre la puissance de levage de la fource avant ainsi que sa capacité de levage ,hauteur.
N' en ayant jamais vu de pres comment se fait son basculement et ou sont branches les verins de bras.
la fixation sous le moteur est elle prevue a l origine et enfin son prix approximatif merci .
piccin
Message(s) : 34
Message par dannyleloup » 26 Sep 2006, 11:02
si tu parles de fixation sous le moteur, tu dois faire allusion au chargeur FF36. En fait c'est le vérin lui-même qui est fixé sous le moteur. Au bout du vérin se place un palonnier qui transmet le mouvement à chacun des bras du chargeur.
La doc donne 600kg d'effort d'arrachement, 400 kg de charge utile (avec éventuellement nécessité d'équiper le tracteur d'un crontre poids arrière).
Hauteur maxi en bout de fourche 3m. :wink:
Message par piccin » 26 Sep 2006, 23:50
merci danyleloup pour tes explications .aurais tu une photo,merci.
piccin
Message(s) : 34
Re: MF - Demande renseignement Fourches avant
Message par COLOMBIER03 » 25 Mai 2017, 14:54
Bonjour, avez vous pu recuperer une photo du verin car je viens d'acheter un FF36 et j'ai des difficulté à installer mon verin, notamment les prises hydroliques.
Merci Christian
COLOMBIER03
Message(s) : 4
