démarrage MF 835 trés difficile
Message par mf835_66 » 21 Mars 2007, 19:40
Je suis novice dans la matière et heureux acquéreur d'un Massey Fergusson 835.
Je recherche des conseils car le faisceau electrique est inexistant, la pompette de gasoil n'y est pas et le démarreur a du mal.
Malgré tout j'ai réussi à le faire démarrer une paire de fois.
Je demande de l'aide SVP
Merci d'avance.
Jef.
mf835_66
Message(s) : 4
Message par COHIBA » 21 Mars 2007, 20:19
bienvenue Jef !
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par jp5455 » 22 Mars 2007, 22:46
slt jef
j ai un fe 35(cousin du tien)
qu appelle tu le demareur a du mal?
jp5455
Message(s) : 131
Message par mf835_66 » 23 Mars 2007, 17:48
Salut jp, et les autres,
En fait d'abord je préchauffe ma bougie 2 bonne minutes(directement avec un fil depuis la batterie). Aprés je monte la manette d'accélération trés légèrement et j'actionne le démarreur au tournevis. Aprés une trentaine de seconde il commence à vouloir partir mais normalement c'est à la deuxième tentative qu'il démarre. Il crache une épaisse fumée noire et là j'accélère à mi-régime et aprés il tourne bien.
Voila mon problème a chaque démarrage.
Comment faire pour éviter cette galère à chaque fois.
Merci de vos conseils.
Jef.
mf835_66
Message(s) : 4
Message par mathieu » 23 Mars 2007, 19:01
TA BOUGIE DE PRECHAUFFAGE CHAUFFE T ELLE BIEN
mathieu
Message(s) : 213
Message par Colin » 23 Mars 2007, 19:31
Tu dois mettre la manette des gaz à fond, et si tu as une pompe à injection lalavette (ce qui est certainement le cas puisque c'est un 835) il faut appuyé sur le bouton de surcharge qui ce trouve à l'extrémité gauche de la pompe d'injection.
Sa devrait déja aller mieux comme sa.
Message(s) : 1600
Message par jp5455 » 23 Mars 2007, 22:49
slt
bete question ms a tu verifier que le diesel arrivait bien a ta bougie :?:
jp5455
Message(s) : 131
Message par mf835_66 » 24 Mars 2007, 09:46
oui le diesel arrive bien , j'ai controlé
du coup j'ai trouvé une prise d'air sur l'arrivé diesel
le bouton de la pompe à injection pour mettre les gaz à fond est bloqué
je vais réparer ça et essayer voir si ça va mieux
merci.
mf835_66
Message(s) : 4
