MF 825 - Explications sur relevage
Bonjour.
J' essaie de remettre en état un vieux 825. Pour le moment , il ne fonctionne plus car le moteur est en pieces. Avant le démontage j' ai réussi a démarrer le tracteur et je me suis amusé avec le relevage.J' ai déja vu des post qui parlaient se ca , mais je n' ai pas tout compris. Quand la manette est en bas , le relevage est en bas , et quand elle est en haut , il est en haut. En montant dessus (100kg ) je n' ai pas trouvé de position intermédiaires.
Sur les trompettes de roue , il y a des haubans ??
Quel rapport entre la prise de force et le relevage??
Ce tracteur était équipé d' un chargeur avant , que je compte utiliser et qui fonctionne avec la manette du relevage. Comment vais je pouvoir jouer sur la position du chargeur , vu que le relevage a l' air de ne pas vouloir s' arreter en position intermediaire??
Je précise que je suis un électronicien qui bricole beaucoup en mécanique , que c' est mon premier tracteur et que je n' y connait rien en relevage , et que le résultat final servira a mon gendre pépiniériste.
Merci d' avance.
Merci d' avance.
