MF 865 - PTRA
MF 865 - PTRA
Message par gerd49150 » 10 Jan 2008, 13:51
Bonjour à tous, merci de me permettre de rentrer sur votre forum,
voilà j'ai trouvé un MF 865Ds de 1960 et mon probleme concerne son PTRA , j'ai eu la carte grise entre les mains, aucune indication concernant le PV, PTR PTRA, la plaque qui se situe sur pont sous le volant, est illisible toute blanche, donc je n'ai pu trouvé les lettres ACDN ou A SND ou CDN SND, et je n'ai que le permis B
ce tracteur a une direction assistée qui ne fonctionne pas et plus de frein, je suis bricoleur mais pas mécano, est'il selon vous raisonnable de l'acheter, ( les 4 pneus sont lisses ),
merci pour votre site et pour la richesse de son contenu
cordialement
gerd49150
gerd49150
Message(s) : 1
Message par Fabrice ff30 » 10 Jan 2008, 16:45
bjr et bienvenue.
concernant le ptra.... je ne peus pas t aider, du moins dessuite!
qd tu demandes si ton achat est raisonnable, reste à savoir ce que tu compte faire avec ton tracteur.... ( jardiner? passer entre les arbres? ou alors cultiver un grand champ?)
à savoir les 865DS n'est pas un petit gabarit, ni de faible puissance :wink:
faut voir aussi à combien on te propose l' achat, si tu dois changer les pneux.... ils doivent etre qd meme bien plus cher que sur les fergies(de mémoire en francs... 2 gros pneux de labour pour un 145... dans les 5000F)
