MF 835 DS - Compression (23C)
Message par NICO 29 » 09 Sep 2008, 11:48
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait le taux de compression d'un moteur Standard 23C 4 Cylindres.
si vous avez des infos merci de me tenir au courant
NICO 29
Message(s) : 19
Message par JR » 09 Sep 2008, 19:37
Salut NICO29
Pour 23C: 20/1
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par NICO 29 » 18 Sep 2008, 11:18
Merci de ta reponse mais 20/1 ca fait 20 bars c'est ça? ???
Merci a plus!!
NICO 29
Message(s) : 19
Message par JR » 18 Sep 2008, 21:02
Non c'est pas aussi simple.
Regarde ce lien:
http://www.librecours.org/documents/101/10142.pdf
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par JR » 18 Sep 2008, 21:18
Pression de compression a chaud a vitesse de demarrage :31,6 kilo.
Info suivant la RTA 835DS a moteur 23C.
JR
Message(s) : 114
Message par NICO 29 » 21 Sep 2008, 11:43
Merci pour ces infos!
Je vais controler ca c'est pour le MF35 d'un pote et avec le document on va bien réussir a faire quelque chose
NICO 29
Message(s) : 19
Message par Colin » 21 Sep 2008, 13:34
JR a écrit:Salut NICO29
Pour 23C: 20/1
A+JR
Beaucoups de personnes confondent, même dans les livres techniques à cause des erreurs de traduction, 20/1 ce n'est pas la taux de compression mais le rapport volumétrique, cet à dire le rapport entre la chambre de combustion et le volume d'un cylindre je crois.
Message(s) : 1600
Message par JR » 21 Sep 2008, 19:06
Bonjour Colin
Effectivement j'ai mal repondu à la question. :oops:
Mais je vais etre plus précis,le rapport volumetrique est la somme de 2 volumes(volume pmb pmh + le volume existant divisé par le volume existant).Cela donne une valeur sans unité de mesure.On multiplie par un coef de 1,2 et on peut determiner le taux de compression à quelque chose près.
Mais ceci dit je confirme ton explication sur le rapport volumetrique.
A+JR
JR
Message(s) : 114
