MF 825 - Pbs relevage et circuit refroidissement
Message par chris72320 » 17 Nov 2008, 23:30
Bonsoir à tous,
J'ai un mf 825 et actuellement je rencontre plusieurs problèmes qui m'empêchent de l'utiliser (gyrobroyeur)
Mon 1er problème est le relevage. Celui-ci fonctionne correctement mais quand je mets une charge dessus (60 kg) il redescend. Je pense que c'est la pompe car j'ai nettoyé le joint, la crépine et changé l'huile. Est-il possible de réparer la pompe ou d'en changer (si oui, où en trouver) ?
Mon 2ème problème est le circuit de refroidissement. J'ai une grosse fuite au radiateur et je ne sais pas où en trouver un autre et aussi une sur l'axe de la pompe. Je pense au joint à lèvres mais je ne sais pas si je peux changer cette pièce.
Enfin récemment je n'arrive plus à le démarrer alors qu'il n'y pas si longtemps tout allait très bien.
Merci de vos nombreuses réponses qui m'aideront à le redémarrer et m'enservir à nouveau.
Chris
chris72320
Message(s) : 6
Message par lucy9452 » 18 Nov 2008, 08:55
Bienvenue à toi Chris,
Les petits gars vont bientôt arriver pour te donner leurs conseils :lol: :wink:
Tu sais on adore les photos des jolis jouets ici .... :wink:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par ponyman » 18 Nov 2008, 13:15
Bonjour et bienvenue Cris, bonjour tous :D
Relevage :
-Est-ce qu'il lève correctement une charge lourde ? disons 200 kg ...
Dans ce cas la pompe serait bonne.
- Est-ce qu'il tient bien cette charge lorsque qu'il est stabilisé en haut ?
Si non, ce serait plutôt une fuite au vérin
- On a eu aussi des cas de soupape ou clapet fuyard :roll:
Refroidissement :
Je n'ai pas regardé pour la fourniture des pièces mais il y a sûrement l'adresse qu'il faut ici :wink:
Voir pour la réparation du radiateur.
Moteur :
Il va falloir nous en dire beaucoup plus pour qu'on te réponde.
Quels sont les symptômes ?
Comment c'était avant ? Fumées, désordre divers ... ?
Y a t'il eu quelque chose de spécial entre avant et après ?
Message par chris72320 » 18 Nov 2008, 22:55
Relevage
il lève correctement mais à vide et il est incapable de monter mon gyrobroyeur par exemple. Lorsqu'il est en haut (à vide et que l'on monte dessus à deux (150 kg) il redescend.
Démarrage
Il a toujoours eu du mal a démarrer (avant il démarrait du 1er coup puis calait et était très difficile à redémarrer). Aujourd'hui il ne démarre même plus. On a quand même l'impression qu'il est à deux doigt avec beaucoup de fuméegris clair. A ce propos y a t-il une différence entre le fuel et le gasoil pour ce genre de machine.
Photos
Dites moi comment faire pour mettre des photos car il vaut quand même le coup d'oeil pour un tracteur de cet age.
chris72320
Message(s) : 6
Message par ponyman » 19 Nov 2008, 08:53
Relevage
Je dirais plutôt vérin.
Si tu as un mano et une sortie prise d'huile tu pourras le vérifier.
Si tu n'as pas de prise d'huile, repères les sorties qui permettent d'en brancher une. Tu y mettra ton mano.
Moteur
Fuel et gasoil : kif-kif ... sauf pour le fisc ... gaffe au retombées légales :wink:
Pour le reste : diagnostique moteur complet et tu saura où tu en es.
Compression, calage, réglage soupape ...
En fouillant dans la section "Utilisation du forum" (logique non ?) on trouve ça : viewtopic.php?t=2647
D'une manière générale : fouiller, fouiller et ..... fouiller :wink:
Message par chris72320 » 19 Nov 2008, 15:37
j'envoie quelques photos et précise que je vais mettre une annonce pour le vendre car je crains de ne pas avoir le temps pour faire toutes les réparations et pouvoir continuer à l'utiliser
chris72320
Message(s) : 6
Message par JR » 21 Nov 2008, 18:44
Bonjour chris72320
Pour ton ton probleme de relevage,pour moi ça vient du limiteur de pression.C'est la seule securité du circuit hydraulique .A partir d'une certaine pression elle se declenche.
Le circuit possede une valve principale pour alimenter le verin et le mettre au retour,c'est pas possible qu'elle fasse chuter la pression avec une charge sauf si tu es en position controle d'effort et là c'est le controle d'effort qui merde.Mais si tu a fais un essai de relevage sans mettre le troisieme point et que ça tiens pas la charge,alors tu peux etre sur que le limiteur qui est placé juste après la pompe declenche trop en avance.
Il faut ouvrir le couvercle de relevage et faire tarer ce limiteur.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par SEPPI » 21 Nov 2008, 20:56
Bonsoir, :)
une question chris: as-tu touché le reglage , (ou démonté) le gros ressort externe qui va vers le troisième point?
PS mais est-ce que ce ressort est apparent sur un MF? pas sûr...
Message par JR » 21 Nov 2008, 21:07
Bonsoir SEPPI,
Il me semble qu'il n'y a pas de gros ressort comme sur le petit gris sur 825 mais seulement une lame qui fait office de ressort.Mais cela dit tu as raison de poser la question,le systeme de controle d'effort a t-il etait touché?
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par JR » 21 Nov 2008, 21:36
Voici un lien qui parle de probleme de relevage de 825 avec des photos interessantes.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/tou ... -t2331.htm
JR
Message(s) : 114
