MF42 Pédale du blocage différentiel qui ne remonte pas seule
Message par jp de la gayssane » 29 Déc 2008, 09:37
Il est fréquent qu'après blocage du différentiel, la pédale reste quelque peu bloquée pour cause d' efforts toujours en vigueur sur les pignons, j'ai pu en juger sur différents tracteurs mais dans mon cas, même après quelques manipulations du volant ou autre, il faut que je la remonte à la main pour qu'elle libère le blocage... :oops:
Quelqu'un aurait il la moindre idée des causes de cette situation ?
jp de la gayssane
Message(s) : 169
Message par Marc » 29 Déc 2008, 11:13
Les crabots de différentiel (hormis les modèles à cone) sont munis soit de dents soit d'axes qui s'emboitent dans les logements prévus à cet effet dans le carte de différentiel. A force les dent ou axes prennent un peu d'usure et "raccrochent" au décrabotage. Le notices d'utilisateurs conseillent de naviguer avec une légère amplitude de droite à gauche ou vice verça. La solution idéale est de passer la marche arrière et de débrayer un poil pour redonner du jeu à l'ensemble, la pédale devrait revenir toute seule.
M&M's
