Forum d'échange consacré au Ferguson TE 20 et FF30 (moteur Standard 20 C Diesel ou Standard 85, Continental Z120 ) www.ForumFerguson.eu http://forumferguson.eu/
bonjour je met quelques photos du 35 qui a prob de pompe inj est ce un fe 35 ou autre merci
quel est votre avis sur ce fergie?
Publié : 17 Fév 2009, 16:54
par jluc1002
salut l'homme de palisu
met plutôt des photos du bloc moteur
mais avec le frein à mains comme celui que tu as il semblerait que ton tracteur soi "récent" il faut voir le bloc moteur car il y à tellement de possibilités de composition avec ces tracteurs, c'est le moteur qui fait un peu référence non
Publié : 17 Fév 2009, 16:56
par TEF20
salut
Apparement il a la prise de force hydraulique prends une photo du moteur et des levier de vitesse mais vu les marche pieds et le frein a main c'est un 35x
Publié : 17 Fév 2009, 17:05
par max2231
il sera chez moi samedi, je mettrais plus de photos(précises) je compte l'utiliser pour des petits traveaux un peu de bois, bouger ma grosse bétonneuse, et peut etre faucher mes 50 ares de terrain(si je trouve une faucheuse de refus) dans un an ou deux suivant finance
Publié : 13 Mars 2009, 21:46
par gege698
Dsl ce n'est pas sur celui la que j'ai travailler moi c'était un 35 et non pas un 35x
Publié : 13 Mars 2009, 21:52
par gege698
On dirait qu'il a le blocage de différentiel celui-ci?
On voit la pédale sur la photo qui montre l'arrière.
Ce serait peut-être bien un 35x alors???
Publié : 13 Mars 2009, 21:53
par max2231
Gege698
tu connais un peu le calage des pompe CAV j'ai expliqué mon prob et ce que j'ai fait sur le site dans rubrique des 35 "pompe CAV veux tu bien jetté un coup d'oeuil et me dire ce que tu en penses,peut etre est il seulement mal purgé,
comment bien le purgé en tout cas un grand merci
Publié : 13 Mars 2009, 21:58
par max2231
à ce que j'ai appris sur le forum c'est un 35 anglais avec un pont de série 100 mais je suis pas sur ,le pont aurai été changé un hybride quoi (ça me décoit un peu, tant pis) l'important c'est qu'il tourne et pour le moment
