Embrayage
Embrayage
Message par Solcarlus » 11 Mars 2009, 16:05
Je viens de remettre deux nouveaux disque d embrayage sur mon tractuer, je l ai remonté, j ai voulu testé et la probleme, il embraye en traction mais pas moyen d embrayé la prise de force.
On m a dis qu il y avait des reglages à faire.
Est ce que quelqu un saurais m aider??
Merci.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Fabrice ff30 » 11 Mars 2009, 16:20
viewtopic.php?t=3962
Bjr, ça doit etre de meme pour les 35
Message par fondu23 » 11 Mars 2009, 21:48
salut
C'est quoi ton tracteur?
fondu23
Message(s) : 277
Message par Solcarlus » 12 Mars 2009, 16:04
Un MF65. c ets pas totu a fait le meme que le 35, j avais deja demonté sur celui que j ai, de plus j ai les cote mais pas l outils Ferguson....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fondu23 » 12 Mars 2009, 20:06
bonsoir
si je ne me mélange pas tu a juste besoin de la cale pour régler le débrayage de la pdf.Si je comprend ta pdf ne tourne pas?
fondu23
Message(s) : 277
Message par mecano39 » 12 Mars 2009, 20:26
fondu23 a écrit:bonsoir
d'apres ce que j'ai compris il ne peut pas l'enclencher... ca ne débraye pas assez....
-Massey Harris Pony
-MF 835ds
-Mf 135
-IH 955xl
-Farmall cub
mecano39
Message(s) : 41
Message par fondu23 » 12 Mars 2009, 20:39
désolé j'ai oublié l'outil de réglage de hauteur de doigts.J'avait pas compris le probléme. :oops: :oops: :oops: Tu peux régler par la trape sous la cloche.
fondu23
Message(s) : 277
Message par Solcarlus » 13 Mars 2009, 14:36
je sais pas il faut que je demonte le bati de chargeur pour sa sinon je le redemonte complet. Oui c est la prise de force qui ne debraye pas
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Fabrice ff30 » 13 Mars 2009, 15:52
As tu deja, en 1er lieu, regardé la garde de ta pédale? car parfois il suffit juste de régler celle ci.
Message par Solcarlus » 13 Mars 2009, 19:40
Oui c est deja fait cela. Le probleme qui a c est que l embrayage d avancement se debraye et des que j arrive pour embrayé le second, c est bloqué net. Sa doit etre sans doute un mauvais reglage mais j ai pas les cotes.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fondu23 » 16 Mars 2009, 21:46
salut
j'essais de te donner les dimenssions demain.
fondu23
Message(s) : 277
Message par Solcarlus » 17 Mars 2009, 15:21
OK, merci.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fondu23 » 19 Mars 2009, 20:45
bonsoir :oops: :oops: :oops:
désolé pour le retard un petit contre temp je vois cela demain.
fondu23
Message(s) : 277
Message par Solcarlus » 20 Mars 2009, 18:43
OK.
Solcarlus
Message(s) : 402
