Cater d huile
Cater d huile
Message par Solcarlus » 28 Mars 2009, 18:54
Voila 2fois que je demonte et remonte mon carter d huile de mon 65 mais toujours la meme chose une enorme fuite d huile qui coule par le petit trou entre le moteur et l embrayage. Je pense que cela viens du joint en Liege que je dois sans doute mal le positionnée avez vous une solution et est-ce bien un joint que l on met ou 2 car il y en a2 dans la pochette de joints.
Merci.
Carl.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fondu23 » 28 Mars 2009, 20:19
De quel joint tu parle peux tu préçiser svp?
fondu23
Message(s) : 277
Message par mecano39 » 29 Mars 2009, 17:10
entre le moteur et l'embrayage??
joint spy de vilebrequin plutôt non?? :roll:
-Massey Harris Pony
-MF 835ds
-Mf 135
-IH 955xl
-Farmall cub
mecano39
Message(s) : 41
Message par Solcarlus » 30 Mars 2009, 16:35
Ce n est pas le bourrage de vilbrequin. Le joint est en liege, on doit essayé de le mettre dans une loge et prend la forme d une demi lune.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Solcarlus » 16 Avr 2009, 17:49
Personne n aurais le schema de montage pour le carter du 65??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fondu23 » 16 Avr 2009, 18:45
salut
C'est bien ton joint en liége que tu veux changer?
fondu23
Message(s) : 277
Message par Solcarlus » 17 Avr 2009, 18:16
Enfaite je l ai deja changé 2 fois et a chaque fois que je le remonte il n est pas etange.... je sais pas comment faire ou alors il y a un truc??
Solcarlus
Message(s) : 402
