pb course de reglage manette position sur 835
Message par bebert09 » 29 Mars 2009, 18:37
Mon problème de relevage étant résolu je reviens vers vous donc pour "le réglage de la position, (utile pour passer le rotavator).
J'ai lu partout que cette difficulté de réglage était l'apanage des heureux possesseurs de MF 385, soit!
Mais ma manette n'agit que sur quelques millimètres et je me demande si il n'y a pas un réglage à faire.
Pourquoi faire une manette qui bascule sur presque 180° si on en utilise (si on y arrive) que 2 ou 3 °.
J'ai vu sur l'éclaté (doc 835) de la documentation qu'il y avait une tige de transmission de l'action de la manette vers la valve ou ils parlent de réglage ou de "visser de quelques tour" pour le remontage.
Quelqu'un peut'il me faire part de son expérience sur ce sujet, et un réglage de la course d'action du positionnement et est'il envisageable par cette tige?
merci d'avance.
bebert09
Message(s) : 15
Message par fergu37 » 11 Mai 2009, 20:15
je suppose que le couvercle de relevage a été déposé pour résoudre le problème hydraulique (?)
Le problème semble un mauvais remontage des commandes.
fergu37
Message(s) : 29
