Electricité pour les nuls ?
Message par Frederic78 » 04 Nov 2009, 10:21
Je dois refaire le circuit de mon 835 (qui remplace mon FF30). Je compte faire un faisceau propre et sûr en y intercalant fusibles et relais tout en essayant de respecter l'origine (par exemple sans toucher au tableau de bord). Je crois que je ne suis pas le seul et je me disais qu'un "pas-à-pas" enrichi de vos commentaires éclairés pourrait être intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans cette opération.
Le circuit que je compte faire sur le 835 est identique à celui que j'avais commencé sur le FF30 à ceci près que je conserve cette fois la dynamo et que je reste avec le + à la masse.
Qu'en pensez-vous ?
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
3 CV pour la famille
Message(s) : 80
Message par seb55 » 04 Nov 2009, 12:28
je pense que c'est une bonne idée mais as tu bien fouillé le forum pour voir si ce n'est pas déjà fait .
Perso, je ne m'en suis pas encore occupé de l'électricité, je sai sjuste que mon tef20 n'est pas en plus a la masse
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par samy.p » 04 Nov 2009, 13:06
Bonjour Tavel, je ne comprends pas bien ton histoire de tout griller ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par samy.p » 04 Nov 2009, 14:22
Normalement il n'y aura pas de court circuit étant donné que le + et le - seront de deux batteries différentes, le circuit ne sera donc pas fermé.
A moins que quelque chose m'échappe ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par artique florian » 04 Nov 2009, 18:24
bonsoir a tous tavel tu a raison attention a cela car il y a du dommage.
Message par gersende » 04 Nov 2009, 18:48
samy.p a écrit:Normalement il n'y aura pas de court circuit étant donné que le + et le - seront de deux batteries différentes, le circuit ne sera donc pas fermé.
Enfin quelqu'un qui réfléchit avant de parlé .Effectivement ,les batteries étant differentes ,il n'y a aucun risque puisque les 2 autres bornes ne sont reliées !
gersende
Message(s) : 50
Message par Fabrice ff30 » 04 Nov 2009, 20:34
Bonsoir à tous.
Jc, peux-tu basculer ce post dans la section MF s'il te plait.
en ce qui concerne le schéma, voici un lien, n'hésitez surtout pas à remercier son proprio.
http://pagesperso-orange.fr/richardlero ... electr.htm
y'a plus qu'à câbler... :wink:
Message par ponyman » 04 Nov 2009, 21:09
Heureusement, penses au pauvre gars qui toucherait en même temps son tracteur et sa voiture :?
C'est tout simplement comme si tu touchais un poteau métallique ... y'a que la tôle qui trinque :wink:
Message par sandra-la » 05 Nov 2009, 09:46
Faites comme moi et demandez à Bon-Papa de faire l'électricité!
Ya pas de tracas ni de casse-tête!
Et oui, je suis de retour, et en forme!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
sandra-la
Sandra - La... Mère Guson ;-)
Message(s) : 903
Message par Fabrice ff30 » 06 Nov 2009, 13:05
Est ce que Frédéric78 a son bonheur avec ce lien?
Message par Frederic78 » 06 Nov 2009, 14:39
Fabrice ff30 a écrit:Est ce que Frédéric78 a son bonheur avec ce lien?
Oui, j'avais en partie trouvé mon bonheur là, mais depuis j'ai passé pas mal de temps sur les histoires d'ampérage, de masse, de fusibles et de relais... Mon but était de concentrer tout ça sur un article ou deux pour éviter à ceux qui veulent refaire et fiabiliser leur circuit de perdre des heures à chercher des infos tout en profitant de vos critiques constructives (je ne suis qu'un amateur).
J'ai actuellement fini le plus gros (conception, préparation et câblage du démarreur, de la dynamo et du préchauffage), ne reste plus QUE l'éclairage.
Je posterai un schéma complet avec les dimensions des conducteurs et des fusibles quand j'aurai terminé.
Frederic78
Message(s) : 80
Message par Fabrice ff30 » 06 Nov 2009, 17:28
Génial tout ça :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
