moteur demarre et qui s arrete
Message par pagnon » 31 Oct 2010, 20:17
bonsoir a tous je viens d aquerire un mf 35 de 1956 apres nettoyage du circuit de go et changement du filtre le moteur demarre avec la manette des gaz a mi course et cale au bout d une a deux minute de fonctionnement :( :( et pour le redemarrer je suis obliger de le reamorcer merci d avance pour vos reponces
pagnon
Message(s) : 41
Message par webmaster » 31 Oct 2010, 23:02
fuite d'air dans le circuit ou mise à l'air libre du reservoir bouchée, mais çà me parait court avant de caler... a moins qu'il n'ait plus de reservoir auxiliaire ? (d'ailleurs yen a un sur les 35 ?? :? )
Message par pagnon » 01 Nov 2010, 20:17
bonsoir a tous je vais essayer de le demarrer sans le bouchon du reservoir je vous di ca demain ci cela fonctionne
pour info c est qoi le reservoir auxillaire :?: :?:
bonne soiree
pagnon
Message(s) : 41
Message par pagnon » 01 Nov 2010, 20:56
cela est a exclure car je l ai demonter entierement et tout nettoyer et souffler :shock:
pagnon
Message(s) : 41
Message par ponyman » 02 Nov 2010, 20:11
Prise d'air ... faut chercher.
Message par pagnon » 03 Nov 2010, 18:19
ca y est le moteur demarre et ne s arrete plus ouraaaa :lol: :lol:
le probleme venez des retour de gazol
merci pour vos reponses a plus
pagnon
Message(s) : 41
Message par pagnon » 04 Nov 2010, 18:09
bonjour a tous ce soir je viens de demarrer mon fe 35 et surprise il demarre du premier coup :o :o :o
par contre il fume un peu au ralenti mais je suis content qu il tourne enfin
pagnon
Message(s) : 41
Message par philocournil » 27 Oct 2011, 13:54
Déterrage de post...!
Même symptôme, exactement!
C'était quoi, le problème au niveau des retours de Gasoil?
philocournil
Message(s) : 34
