commande de profondeur sur 835
Message par thierry 11 » 08 Jan 2011, 11:33
bonjour à tous
j'ai un 835 avec les roue av en 19 et j'ai un problème de relevage il y a deux poignée une à droite du siège et l'autre à gauche du siège celle de droite sert pour le relevage des outils mais celle de gauche est grippée et impossible de la dégrippée quelqu'un a t'il ce système ou une soulution
a + thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par TEF20 » 08 Jan 2011, 19:32
SALUT
LA SOLUTION C EST DEMONTAGE DU COUVERCLE ET DEGRIPPAGE SURTOUT NE PAS FORCE SUR LA MANETTE :wink:
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par thierry 11 » 11 Jan 2011, 08:46
bonjour merci pour ton message TEF 20.
en fait c'est une pièce en fonte qui passe entre le siège et le couvercle du pont traverser par un axe qui répartie les commandes hydrauliques une à gauche et l'autre à droite.
et c'est l'axe qui était grippé,je l'ai mis dans mon poêle à bois et quand il a refroidi avec un peu de w40 c'est dégrippé .
merci a + thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
