Direction FE 35
Direction FE 35
Message par Solcarlus » 17 Jan 2012, 16:18
J ai un probleme avec ma direction sur mon 35, lorsque je roule, la roue gauche a du jeu de gauche a droite. J avais deux colonne, donc j ai installé l autre et toujours le meme probleme, ensuite j ai envoyé une colonne en reparation et la sa a fonctionner pendant un mois puis de nouveau le mem preoblem sur cette roue gauche. le probleme ne vient pas des rotule mais bien du boitier. Est ce qu il n y aurait pas un regagle possible pour savoir diminuer ce jeux??
Merci d avance.
Carl
Solcarlus
Message(s) : 402
