embrayage tracto mf 50
Message par christophe34 » 08 Juin 2012, 16:49
bonjour a tous.
je possede depuis peu un tractopelle mf 50 . je n ai pas de carte grise donc je ne puis vous dire a quand remonte sa construction il a un (drop) a l avant . voici ma question en vitesse petite pas de probleme par contre en vitesse rapide le tracto a du mal a decoller ... un ami m a dit que l embrayage etait un embrayage centrifuge et qu il pourrait sagir d un manque d huile (ce qui m arrangerait...) pouvez vous m aider ? merci.
bonjour tout le monde.
christophe34
Message(s) : 3
Message par matho » 08 Juin 2012, 19:41
bonjour a tous ,le mf 50 a un convertisseur situe a l avant de la boite ;tu a un bouchon de niveau d huile ,il est situer sur le coter . il faut utiliser de l huile pour boite automatique genre dexron
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par christophe34 » 09 Juin 2012, 09:54
merci je vais voir si je le trouve et vous tiens au courant.
christophe34
Message(s) : 3
Message par christophe34 » 09 Juin 2012, 11:12
re en fait j ai trouvé un bouchon de niveau coté droit du tracto (level) il y avait trop d huile.. j ai vidangé partiellement ca a l air de marcher un peu mieux merci pour ton conseil apres utilisation en mode travail je te dirai ce qu il en ressort . bonne journée a plus tard. :wink:
christophe34
Message(s) : 3
