Calage de l'avance sur un MF 825
Message par HAEFFELE » 01 Juil 2012, 20:50
Bonsoir à tous,
J"ai des souci pour le calage de l'avance sur mon MF 825, elle est de 18°, avant le point haut du 1er. piston, ou encore de 2,5 mm toujopurs avant le PMH a mesuré sur la queue de soupapes et d'après la doc le repère 'C' doit apparaitre dans la lumière de la pompe d'injection. Il y a diffférents repère mais de "C".
Jestime l'avance à peu près au doucle de la valmeur nominale, et je n'ai pas assez de course dans la rotation de la Pompe d'injection pour arriver ç un règlage acceptable.
Pourtant, les pignons de distribution ont été montés correctement (clalage des repères).
Peut-on réduire l'écart que j'ai en délacant d'un ou plusieurs crans le petit arbre crané qui assure la liaison entre les pignons de distribution et la pompe à intection ?
HAEFFELE
Message(s) : 2
Message par JR » 27 Juil 2012, 19:54
Bonjour ,
Voici un tuto qui parle du calage de pompe sur 825.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t61 ... u-rotative
A+JR
JR
Message(s) : 114
