MF 37 - Pb relevage
MF 37 - Pb relevage
Message par Raph » 18 Mars 2006, 12:01
Bonjour à tous, cela faisait un bout de temps que je ne trainais plus sur le forum...cela commancait à me manquer !
J'ai une question pour les pros ! 8)
Un copain vient d'acheter un MF 37 A3 152, et il a un pb avec le relevage.
Dès qu'il embraye, le relevage descend et il se produit un à coup type frein moteur...qui secoue tout...
Vous avez un tuyau ? une connaissance spécialiste de ce modèle ?
Je pense que la réponse viendra de Vincent , de Marc, de Colin ou de JP, mais tout le monde peut bien sûr apporter sa contribution... :wink:
Bon week end !
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Message par cattiaux jp » 18 Mars 2006, 20:25
essais de me donner plus d info sur le probleme,je vais regarde sur mes doc de serie 100 et 35 ,je n es rien sur le 37 mais la seul difference de memoir ces la crepine . :?: a t il des prise exterieur :?: :wink:
Message par Krozline » 18 Mars 2006, 21:04
Le 37 a deux embrayages qui agissent sur des arbres creux emboîtés l'un dans l'autre, ceci justement afin d'éviter que la pompe hydraulique ne soit plus alimentée lorsque l'on débraye (Inconvénient majeur du petit gris) donc mon pour moi ce tracteur à un gros problème d'embrayage, comme si les deux arbres étaient grippés l'un dans l'autre.
Voilà ce n'est que mon avis, une petite piste...
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
MF 37
Message par FORTIN » 21 Mars 2006, 22:09
Bonsoir les Amis,
Je passe de temps en temps sur le site pour voir si il y a des choses sérieuses ou de sérieuses choses ....Ce soir il y a une chose que je connais : l'embrayage du MF 37 !!
D'aprés ce que dit Raph , il est certain que la pompe de relevage s'arrete au lieu de tourner ..... la garde est-elle bien réglée ? si oui , la butée est certainement usée , ou alors petite fuite d'huile plus limaille de férodo ce qui "grippe" le disque prise de force et pompe de relevage .
Je propose de faire tourner un outil du genre gyrobroyeur durant plusieurs heures de facon à dégripper le mécanisme OU alors démonter , nettoyer les arbres cannelés , changer butée et disques puis surtout bien régler la garde .
La mécanique est parfois bloquée avec peu de choses !!!
conducteur de petit gris depuis 1955 , réparateur depuis 1962, maintenant à la retraite il y a toujours près de moi un beau FF30 avec réducteur de vitesses ....
Bonne réparation pour le MF 37
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
réponses concordantes
Message par Raph » 22 Mars 2006, 08:16
Voila ce que me dit Richard Leroy, contacté directement sur son site, je transmets avec les explications de Fortin de Krozline et je vous tiens au courant, merci à tous !
"Certainement un problème avec l'embrayage double.
En effet, la pompe hydraulique est sur l'arbre de prise de force, et si celui-ci
ne tourne plus, il n'y a plus de pression.
Pour tester, enclanchez la prise de force moteur, soulevez votre relevage, puis débrayez.
Si la prise de force s'arrête de tourner, c'est de là que cela vient.
N'oubliez pas que le débrayage du moteur et de la transmission s'effectue dans la première
partie de la course de la pédale. si vous débrayez jusqu'à toucher le repose-pieds, vous
débrayez aussi la prise de force, et donc la pompe hydraulique.
Il y a une petite butée qu'il est possible de règler sur le repose-pieds. Quand elle est en place,
vous désactivez le deuxième embrayage. Si vous n'utilisez pas souvent la prise de force,
vous pouvez la mettre en place.
Contrôlez aussi le niveau d'huile dans la transmission. Un niveau très bas pourrait provoquer
un désamorçage de la pompe, qui en se réamorçant pourrait provoquer le choc dont vous parlez.
Cordialement,
Richard Leroy"
ils sont forts ces mecs là ! 8)
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
MF 37
Message par FORTIN » 22 Mars 2006, 09:23
:wink: Bonjour à tous ,
Je n'ai rien à rajouter sur ce qui est dit , l'explication est claire , nette et précise ..... EXECUTION !!!!!
Amicalmement ,
Jacques :wink:
FORTIN
Message(s) : 707
forum des experts !!
Message par Raph » 05 Avr 2006, 08:19
chapeau bas messieurs, c'était bien la garde qui était mal réglée.
Vous avez les remerciements et les félicitations du jeune et heureux propriétaire !
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
MF 37
Message par FORTIN » 05 Avr 2006, 09:50
Bonjour à Tous ,
Raph , content de savoir que ça marche :wink: il n'y avait pas de grops soucis .... :wink: par contre , à mon tour je dois te féliciter du fait que tu nous informe du résultat :wink: il est bon tout le monde est content :D si il y avait eu complicationS nous étions toujours là :wink:
Il y a des gens que l'on dépanne :wink: pas de nouvelle :evil: puis il en existe heureusement qui donnent des nouvelles .... :wink: aussi d'autres qui mettent de coté des bouteilles pour le jour où nous allons nous rencontrer .... :D voir la rubrique sur le Forum..... :D
Bonne journée et à +,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Raph » 05 Avr 2006, 16:47
Jacques : elle est au frais !
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
MF 37
Message par FORTIN » 05 Avr 2006, 17:00
Raph a écrit:Jacques : elle est au frais !
Ne dégusterons que les participants :D les femmes et les jeunes pas d'alcool ... :wink: :wink:
FORTIN
Message(s) : 707
