par Arnaudtea20 » 06 Avr 2015, 04:23
salut à tous,
Ma question va paraître peut être idiote , surtout si c est tout simple et que je n aies pas su le voir , mais pas grave ! Je m instruit au fil des messages, et vaut mieux avancer humblement que piétiner crânement !
Alors voilà ! Comment accède t on sur le 835 au dessous du tableau de bord ? Exemple pour changer le mano d huile ? Faut tomber le tableau et s emmerder ? Se contorsionner ? Ou tout simplement un truc que je n aies pas su voir ?
Merci Arnaud
Arnaudtea20
- gentleman Farmer
- Message(s) : 112
- Localisation : Castella 47 au milieux des pruneaux ! Tea20 tec 20 tef 20 bl30v d22 d35 mf821 mf 835ds ...
par Papounet 82 » 06 Avr 2015, 14:23
Il y a bien longtemps que je n'y ai pas touché, mais pour changer partiellement un élément j'y mettais les doigts directement de par dessous!
En vue d'une réfection complète, je déposais le tableau au complet, ou le boitier de direction avec, ce qui me permettait de le tourner à l'envers.
Papounet 82
- gentleman Farmer
- Message(s) : 185
