Doigts de fée ou subtilité ?
salut à tous,
Ma question va paraître peut être idiote , surtout si c est tout simple et que je n aies pas su le voir , mais pas grave ! Je m instruit au fil des messages, et vaut mieux avancer humblement que piétiner crânement !
Alors voilà ! Comment accède t on sur le 835 au dessous du tableau de bord ? Exemple pour changer le mano d huile ? Faut tomber le tableau et s emmerder ? Se contorsionner ? Ou tout simplement un truc que je n aies pas su voir ?
Merci Arnaud
Merci Arnaud
