modif pompe kigass / thermostart
Message par mgsolex » 02 Jan 2017, 11:53
alors pour ceux qui on du mal a trouver une pompe kigass en bon etat !
la modif ce fait en mettant une bougie thermostart ( celle qui on le passage de gazole au milieu ) j ai viré la pompe hs et en plus j avait pas les tuyaux !
j ai fabriqué un petit reservoir de quelques cc qui est fixé sur le reservoir entre celui ci et la baterie
- un tuyau vient pour le remplissage du retour injecteur
- un second en bas du petit reservoir vas vers la bougie
- un troisiemme tout en haut ( trops plein ) vas au retour reservoir
pour le raccord au reservoir j ai utilisé une demis durite de solex 3800 c est le meme filetage ! ce modele la http://www.breizhsolex.com/index.php?pa ... code=90964
il faut juste pensser a le remplir des le debut et apres c est le retour injecteur qui fait le boulot , de ce fait si le tracteur tombe en panne de gazole il y aura toujours du gazole pour le demmarage
entre cette reserve et la bougie j ai mis un tuyau transparent comme ca je peut voir si il y a vraiment du gazole a l arrivée de la bougie
un point a controler : il faut que la bougie a froid soit bien etanche sinon elle aspire le gazole en plus de l injection
je prechauffe environ 45s au bout de a peine 9 s le thermostart s ouvre et le gazole descend par gravité
ce système existe sur d autres tracteurs je n ai donc rien inventé ! je tien a le preciser , mais peut etre que sur les derniers 835 a moteur 23c ca a eté monté ?
mgsolex
Message(s) : 155
Re: modif pompe kigass / thermostart
Message par SEPPI » 02 Jan 2017, 14:00
Une ou deux photos, ce serait bien.
