problème de démarrage MF 37
Message par christophe89 » 17 Déc 2017, 19:29
J'ai un MF 37 qui ne démarre plus par le démarreur, mais seulement en le tirant:
- quand il tourne l'huile du filtre ressort par le filtre à air,
- il ne fait pas le bruit d'habitude, ce bruit s'est amplifié au fil du temps,
- il n'a aucune puissance quand on accélère, long à monter dans les tours,
- et il fume beaucoup...
J'ai démonté le cache culbuteur et toutes les soupapes ferment bien (tout du moins il y a bien du jeu entre les soupapes et les tiges culbuteurs).
Je me demande si cela peut venir du joint de culasse ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Christophe
christophe89
Message(s) : 53
Re: problème de démarrage MF 37
Message par Fabrice ff30 » 17 Déc 2017, 20:45
tout ce que tu décris correspond à un joint de culasse qui a claqué entre le piston et la rampe de culbuteur.
très certainement du à l' affaissement d'une des chemises avec le temps.
Message par christophe89 » 18 Déc 2017, 17:31
ok , merci Fabrice...
je vais le démonter dans les prochains mois....
christophe89
Message(s) : 53
