par tdourville » 17 Fév 2018, 09:17
Savez vous sur quel site je peu trouver un filtre à huile
Pour mf 30-8
J'ai démonté le support et il y'a un ressort à l'intérieur
Qui n'était pas fixer
Merci de vos retours
tdourville
- Message(s) : 1
par hugues » 18 Fév 2018, 23:56
pour info la référence d origine MF du filtre à huile est 32527 avec le joint et par boite de 3 filtres 968479m91.
bonne réception .
hugues
- Message(s) : 36
par JBertrand » 07 Mai 2018, 18:51
Bonsoir. Un classique. J'ai eu le même coup sur mon 825. J'ai rajouté une rondelle pour que le filtre soit plaqué par le ressort (c'est ce que j'avais sur les plans du moteur).
Bien cordialement,
JB
Épavologue chevronné
JBertrand
- gentleman Farmer
- Message(s) : 121
