Filtre à huile
Filtre à huile
Message par tdourville » 17 Fév 2018, 09:17
Savez vous sur quel site je peu trouver un filtre à huile
Pour mf 30-8
J'ai démonté le support et il y'a un ressort à l'intérieur
Qui n'était pas fixer
Merci de vos retours
tdourville
Message(s) : 1
Re: Filtre à huile
Message par hugues » 18 Fév 2018, 23:56
pour info la référence d origine MF du filtre à huile est 32527 avec le joint et par boite de 3 filtres 968479m91.
bonne réception .
hugues
Message(s) : 36
Re: Filtre à huile
Message par JBertrand » 07 Mai 2018, 18:51
Bonsoir. Un classique. J'ai eu le même coup sur mon 825. J'ai rajouté une rondelle pour que le filtre soit plaqué par le ressort (c'est ce que j'avais sur les plans du moteur).
Bien cordialement,
JB
Épavologue chevronné
JBertrand
Message(s) : 121
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
